Ska beställa slätspont 34x120 med ändspont för att ha som golv ovan garage/vind. Kan man skarva dessa utan att skarva dom på takstolarna ?
Det kan du, ev så kan du ju sätta en kortregel mellan takstolarna. Där skarven kommer.
Det skulle jag nog undvika.Om du inte t.ex. skruvar en 300 mm lång bräda under skarven.
Men vad skall du ha på golvet? Och sitter takstolarna med c-c 1200 mm?
Magnus E K
I mitten där man kommer gå och eventuellt placera (halv-)tunga grejor skulle jag undvika det, men utåt kanterna där det i bästa fall är kryphöjd har jag svårt att se att det skulle vara något problem (antaget förstås att inte två skarvar kommer intill varandra).
Om högst var tredje bräda skarvas i samma snitt (inom samma takstolsavstånd) så är det ok att skarva med ändspont.
Tack för era svar
Ja det är cc 120cm mellan takstolarna. Det är mest för att slippa massa spill som jag undrar.
