2 497 läst ·
2 svar
2 svar
Skarva Pem 32 med Beulco.
Hej.
Har precis fått hem min Beluco skarv till min Pemslang ( Dia32 ) från Rinkaby rör.http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1007
Är lite fundersam över monteringen.
Stödhyllsan till kopplingen är för sig,sitter alltså inte fast i kopplingen.
Ska jag trä på muttern samt klämmringen på pemslangen sen trycka in stödhyllsan till hälften.Sen trycka in pemslangen i botten på skarven.Dra åt. Vise versa andra änden av pemslangen.Dock så sitter ju stödhyllsan nu i själva skarven då den sitter klämd från andra ingående pemslangen,så man får trycka på denna änden av pemslangen på stödhyllsan.
I mitt tycke så ser stödhyllsan för kort ut, för att göra på detta viset.Då själva klämringen börja klämma innan stödhyllsan eller precis i början av den.Detta gäller i bägge ändarna.
Samt hur hårt skall man dra ihop detta ?
Behöver få detta förklarat för mig av någon som gjort denna operation :S
Skönt att höra.
Nu har jag ialf. vart ute i hålet (2,5m djupt) och dragit ihop det hela, som jag beskrivit innan.Det läcker inget änu ialf d^_^b
Kände på kopplingen efter en ca1h och kunde då dra åt lite till.(Hade väll satt sig lite kan jag tänka mig.)
Får väll vänta någon dag innan jag gräver igen hålet för att säkra mig om att det inte börja läcka.
