1 090 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Skarva inkommande vatten (PEM) dolt med elektrosvets/elsvetsmuff?
Inkommande vatten (32 mm PEM) är 2-3 dm för kort för att nå upp ordentligt i nytt fördelarskåp, även om detta placeras så nära golvet som möjligt. Är det enligt Säker Vatten godkänt att skarva inkommande vatten (32 mm PEM slang) dolt i väggen om detta görs med elektrosvets/elsvetsmuff? Eller måste även en sådan skarv vara inspekterbar och ha läckageindikering? Efter mycket letande kan jag inte komma fram till något entydigt svar.
Inte svar på din fråga, men ligger slangen i skyddsrör?
Om den gör det så skulle jag övervägt att gräva en grop ca 10m från huset, kapa slangen där, skjuta i en längre slang mot huset och sätta en klassisk skarv i marken där i gropen.
Jag hade sovit bättre om natten med den lösningen.
Nej, tyvärr inget skyddsrör. Annars håller jag med om ditt resonemang!G Gabbe1 skrev:
Tvivlar på att det är "godkänt". Skummade snabbt igen de produkter som finns på rak-databasen. Bland de som hade datablad eller monteringsanvisningar så nämns det inget om att de skulle.vara en godkänd skarv för dolt montage.
Med det sagt, säkert vatten tillåter att man gör avsteg från reglerna så länge de dokumenteras och motiveras. Personligen hade jag först undersökt om det går att dra om röret. Om inte det var möjligt hade jag monterat en skarv.
Stod inför liknande dilemma, och jag valde att dra in nytt rör på annat ställe i huset, inlägg 1, 2, 3 och 4.
Kan inte påstå att jag skulle känna mig tryggare med en svetsmuff jämfört med en vanlig PRK. På 32 mm slang så blir det tätt.
Men oavsett så skulle jag nog se det som en skarv, och därmed försöka bygga om eller anpassa så att den inte blir dold. T.ex ett extra litet skåp under fördelarskåpet.
Man börjar alltid undra varför man ställer en sådan fråga.🤔 Tänker du svetsa själv eller litar du inte på rörläggaren som föreslagit detta? Varför fråga om en så viktig sak på ett forum med kreti och pleti som svarar? Ring en annan rörfirma är mitt tips så får du kvalificerat svar…H Henrik med H skrev:Hej!
