Vi håller på att bygga staket på en sida av trädgården. På staketet vill vi ha en överliggare av troligtvis 45x120 eller 28x120. Hur skarvar man bäst överliggaren?
Enklast är ju att skarva över en stolpe. Men då kommer ju vatten rinna ner i springan och ändträet på stolpen blir oskyddat. Kan man istället skarva mellan 2 stolpar?
Hur brukar man göra?
Jag brukar göra onödigt komplicerade lösningar så du får ta mitt tips med en nypa salt ;)
Om du lägger skarven strax utanför stolpen (10-20 cm) så kan du ”skråskruva” ihop dem från kortsidan med långa träskruvar. Fäst skruvarna i samma bräda. Är det 28mm så använd kortare skruv så att de inte korsar varandra i andra brädan. Har du 45mm så kan de korsa utan att det spricker.
Linjera överliggarna med två spillbitar och tvingar innan skruvning.
En mycket mer komplicerad lösning skulle vara att borra in 7 cm i kortsidan för att sedan fräsa ut ett hål på undersidan av brädan. Förbind med gängad stång och muttrar för att spänna ihop ändstyckena. Kräver 45x120 och precision på arbetet, men blir ”osynligt”. Genomförbart om det är tre skarvar, ohållbart om det är 50 skarvar ;)
Mackelbot och 1 till
