3 986 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Skarva med galvrör i värmesystem??
Jag behöver dra om rören i trossbotten till ett element, men har för lite 1/2" blåa rör. Däremot har jag en bit galvrör, alltså kallvattenrör liggande. Vågar jag skarva in en bit av det, eller blir det nåt problem på sikt?
Tja,
Galvat järnskrot brukar man ryka av, för att man ska kunna använda det till stål. Men jag har en stark känsla av att du inte uppnår de temperaturerna i ditt värmesystem.
Men åter till ditt problem. Galv är något som förbrukas och när galven är slut, börjar det rosta.
Zinken är helt kompatibel med ditt värmesystem, den genererar inga galvaniska strömmar som gör att rören rostar.
Om galven försvinner, så har du ju ett "blårör", jag kan inte heller se hur upplöst zink ska angripa andra delar i värmesystemet.
