Tänkte plocka bort 2 element från vårt blivande badrum, för att byta ut dem mot elgolv.
Det ena har jag redan tagit bort och pluggat, då slutade värmen att fungera i vardagsrummet, så jag gjorde en kortslutning i stället. Tror med anledning av detta att det jag har heter enrörssystem dvs. elementen är seriekopplade.
Sen kom vi på med att vi skulle riva en garderob och göra badrummet större, men där satt också ett element, dessutom med rör genom golv vilket ju är bannlyst i badrum.
Problemet är när jag ska ta bort det andra elementet, så vill jag få bort kopplingarna från badrummet.
Är det då tillåtet att dra ner skarven under golv och skarva dolt?
Jag har öppnat golvet och tittat, det verkar som om det är de 2 ovan nämnda elementen plus ett i vardagsrummet som går på denna slinga.
Vill helst inte dra om rören hela vägen (bryta upp golv osv.).
Under har jag torpargrund, men jag vet inte om rören går att komma åt därifrån, de ligger ju efter husets kant där det är begränsat utrymme.
Ingen som kan svara på detta?
Finns inga regler för dolda skarvar på värmesystem. Skulle ändå rekomendera dej att ha dom inspekterbara. underifrån.
Det är tillåtet med MA-press enligt en rörmokarbekant till mig.
Vad innebär MA-press?:)
Mapress = Mannesman pressfittings.... Den svenska uppfinningen som gick på export till Tyskland och sedan blev en succe över europa.
Du skravar rör och delar med hjälp av radial-pressteknik.
Ok där ser man,så presskopplingen är uppfunnen i Sverige..:)
Gunnar Larsson är namnet på mannen......Bakom kopplingen.... Lever mej veterligen ännu. Från Molkom i värmland. Kopplingen gick ifrån början under namnet Molkomkoppling. :-
Vilket år var det då?Som dom började använda dom?Känner du till nåt om livslängden på kopplingarna?:)
Uppfinningen är från sent 50-tal. I Tyskland har kopplingen funnits på marknaden sen 1967.
Utgår man ifrån att värmesystemet i övrigt är intakt och att det inte fylls på med syresatt vatten håller ett Elförzinkat mapress-system i 50 år minst.
Ok det låter fin fint,inte sämre kvalite än nåt annat.:)
Jo, järnrör och lin håller 100+ år ;)
Livslängdstest är gjorda och avbröts när dom visade 80 år......
Håller dom 80år så är ja nöjd:) Är det bara sådana MA-press som rörisar använder sig av idag? eller finns det olika modeller?
Finns fler olika fabrikat, tyvärr av blandad kvalité. Se till att din röris kör med godkända verktyg.
