I källaren så har jag blårör för tur/retur till värmesystemet på dy 21,3.
Kommer åt gängade delar från två håll på ena sidan inner gänga R15 och andra sidan ytter R15
Cirka 1,5 meter mellan dem.
Vill installera två T-rör för tur/retur för att ansluta en LK minishunt på våningen ovanför.
min tanke är att gänga ur bef. Blårör och skarva in koppar rör samt t-rör för tur/retur ledningen och från t-röret gå med LK-pex 16x2 upp till minishunten.
Bifogar en bild på de delar jag tänkt handla, ser det vettigt ut eller finns det bättre sätt att göra detta på?
Med vänliga hälsningar
Tack!
en annan fundering gällande innerdiametern av rören ser att blårör 21,3 har ett innersiameter på 16mm medan koppar 15 har en innerdiameter på 13mm.
skulle behöva koppar 18 för att få en innerdiameter på 16mm men då hittade jag ingen t-rörs koppling som funkade.
det kanske inte spelar någon roll att rören minskar i diameter till Cu15 en kortare sträcka.
15 blårör ersätts med 15mm kopparrör, det fungerar alla tiders!
Men har du plats att dra isär befintlig installation eller är det stumt mått?
För om det är stumt får du problem att få ihop din tilltänkta inköpslista.
Toppen tackar!
På sista biten sitter det ett skarvrör likt detta https://www.rinkabyror.se/artikel/svart-skarvror-10/ det borde funka att koppla det som sista punkt?
Skulle behöva ta en bild för att visa men är iväg nu i helgen kanske kan ta en bild när ja kommer hem imorgon.
får jag inte isär det har du tips på hur jag bör göra isåfall?
Nu har jag varit nere och tagit lite bilder, hoppas det kan svara på om det är stumt mått eller inte och vilken lösning som blir bäst här.Krilleman skrev:
t-rör kopplas på vid hålet vid vänstra hörnet.
kopplingar på andra sidan väggen
