Hej, håller på att bygga ett varmförråd i garaget och när väggarna har blivit tjockare räcker inte sladden till proppskåpet längre. Jag hade planer på att gräva ner ny kabel från husets elskåp men tänkte att det är lättare att skarva.
Det jag har tänkt nu är att sätta en kopplingsdosa (IP44) och ny ledning därifrån. Men var ska jag sätta dosan? I isoleringen är väl inte så lyckat om det blir varmt vid stor belastning. Just nu går kabeln upp till proppskåpet utanpå fasaden, om jag sätter dosan på regeln precis där den kommer in borde det inte göra så mycket?
Alternativa skarvningsmetoder? Har läst på forumet om presshylsor mm.
Vad rekommenderar ni?
Hur stor är matningen? Är det en 6 kvadratare räcker inte en vanlig ip dosa, då krävs det lite större saker, och det ska alltid gå att komma åt denna skarv.
Nej det är 2,5mm2 garaget är avsäkrat med 16A i elskåpet på huset.
Då får jag sätta dosan på utsidan och sen dra in ny kabel genom väggen in till centralen.
Beroende på vart kabeln går ifrån så skulle jag nog riva någon meter kabel om det skulle betyda att jag kunde dölja dosan lite bättre än att ha den mitt på väggen.
//Patrik
