Hej på er!
Jag håller på och renoverar vårat kök och har en liten fråga ang att skarva ihop gippskivor. Dvs jag har använt en "finer" och skurit ut "plattor" av gips på ett par ställen, bla regel till regel cc60. Anledningen är att jag var tvungen att sätta upp kortlingar för att få ngt att fästa upp min köksfläkt i då det var enkelgips i ytterväggen som är den vägg som detta berör.
Jag tänkte använda överbliven 11 mm OSB som jag sågar till till att överlappa där jag sätter tillbaka gipset, alltså mellan reglarna.
Mina frågor är:
1. Är det ok att använda 11 mm OSB eller bör man använda ngt tynnre materiel typ 6 mm plyfa? Jag vill ju inte platta till isoleringen för mycket elller ligger 11 mm inom "marginalen"?
2. Är det ok att fästa dessa om jag kallar det för OSBlappar inåt rummet mot gipsskivan, alltså utanpå fuktspärren (in mot rummet) eller bör man fästa den innanför fuktspärren mot isoleringen där träreglarna finns. Blir ju mer problematiskt då.
Spelar det någon roll i detta fall? Jag är fullt införstådd med att det gäller att få fuktspärren så hel som det bara går när jag är klar och det är därför jag har köpt åldersbeständig byggtejp att tejpa tillbaka plasten jag skurit ur med.
Tacksam för all hälp jag kan få!
Hoppas ngn förstår vad jag menar....;)
Det går bra att använda OSB'n om du nu har sådan hemma. Och det går också bra att sätta den på den varma sidan om diffusionsspärren, det finns ingen anledning att böka med att få den på den andra sidan.
Vad bra! Tack för hjälpen! Jag anade att det inte skulle vara ngt problem med min 11 mm OSB men det är lika bra att fråga innan allt är på plats igen ;). Jag har liiite koll men inte så pass när det gäller hanteringen av en yttervägg med diffusionsspärrar isolering mm. Jag kanske är för petig men det sån är jag ;)
