3 315 läst ·
4 svar
4 svar
Skarva gips kortända mot kortända
Behöver skarva gips i innervägg, kortända mot kortända. Har högt i tak.
Hittar inte mycket om detta, gissar jag behöver ha tvärregel bakom alla kortändar?
Tittat i alla guider, men där går alla gipsskivor hela vägen upp till taket
Man kan ha en regel bakom, men det går lika bra med en remsa OSB eller annat spill.
Du skall inte ha OSB eller k-plyfa under hela ytlagret bara för att stuva upp väggen om du har högt i tak!?
Sen finns gips i 2400, 2500, 2700 och 3000 så alternativet är att välja gips som passar bättre. Har du högre än 3m så måste du ju självklart skarva….
Det är lågsluttande tak, så höjden är bara +90cm. Hade viljat ha plywood under men får inte plats pga väggen begränsas i tjocklek av bara 65mm distans mellan fönstren i respektive rum. Känns stadigt nu på första sidan. Får bli 330 gips till andra sidan. Tack för info.slacker skrev:
