3 557 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Generalskarvar gipstak, hur lösa?
Har satt upp gips på väggar och tak i ett nybyggt garage på 50 kvm.
Men efter att ha läst på (för sent) så inser jag nu att kortskarvarna på takgipsen ska förskjutas mot varandra, och gärna kortlas.
Jag har tyvärr varken förskjutit eller kortlat. Rymde precis 3st gipsskivor på längden, därav tänkte jag aldrig på att förskjuta skarvarna.
Takskjutportar är monterade så går ej att byta ut skivor och förskjuta skarvarna. Att montera kortlingar skulle man kunna göra om det hjälper. Iaf på de gipsskivor där inte portarna är monterade.
I och med att det är ett nybyggt garage så kan jag göra lite extra för att inte riskera sprickor i taket. Hur löser jag det bäst? Har redan köpt pappersremsor och Flügger 380 våtrumslim. Rekommenderar ni annat lim så byter jag.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ja, det är "fel", men skivorna ramlar inte ner, och kan du stå ut med att det möjligen blir sprickor mellan dem skulle jag låta det vara. Spackla, måla.
Men har du inte skruvat i kortskarvarna då?S scrn skrev:Hej!
Tack på förhand!
För om du inte har det så kommer inget att rädda det förutom att plocka ned och se till att det finns en gles att skruva i..
Kortskarvarna är bara skruvade i glespanelen, alltså med cc 300mm.
I en ”generalskarvsrad” kan jag plocka ner skivorna och montera kortlingar, så det låter som att jag bör göra det.
Att lägga microlit på hela taket kommer jag inte orka.
Hur tjock är en microlit? Är det möjligt att bara lägga en rullbredd över generalskarven och sedan spackla på bägge sidor?
Skaffa de plåtprofiler som finns för kortändskarvarna, montera från ovansidan, skruva från undersidan i plåten. Kanske behöver du ta upp bredden på skarven om skivorna ligger tight mot varandra, men det gör du ju enkelt med en multimaskin.
Nu har jag sovit på saken och lugnat mig lite
Jag kommer inte göra något extra, spricker det så gör det!
Men behöver hjälp med hur jag bäst spacklar och sätter remsa. Som sagt så ska jag limma pappersremsorna med våtrumslim.
Är det bäst att spackla innan man limmar remsan, eller ska man limma direkt på gipsen både på längs- och kortskarvar? Behöver man isf fasa av något på kortsidorna?
Ja har du snedskavt gipsen så behöver du fylla det slätt med spackel innan du limmar upp pappersremsan..S scrn skrev:Nu har jag sovit på saken och lugnat mig liteJag kommer inte göra något extra, spricker det så gör det!
