Jag har rivit en vägg mellan matsal och vardagsrum samt tagit fram det gamla trägolvet i båda rummen (byggår 1930). Nu måste jag "laga" golvet där väggen stod. Problemet är att golvet (100 mm bredd x 25 mm tjockt) naturligtvis saknar "sponten". Eftersom tiden är knapp och jag inte hittar ett golv med dessa mått så har jag klyvt en större golvplanka och fått den att passa. Sponten på den plankan kan jag sätta mot ena sidan på det gamla golvet med sedan är det hur man gör för att få den andra sidan snygg?
Eftersom jag inte är helt hemma i dessa situationer skulle jag vilja ha hjälp med kommentarer på hur jag skall göra. Ytan jag skall laga är 4,80m lång.
Så här har jag tänkt mig.
Att skruva/spika fast det gamla golvet i noten får det gamla golvet stabilt samt inga synliga skruvar/spikar.
Jag skarvar reglarna från den gamla grunden och limmar den nya plankan på dessa.
Funkar det att limma? Vilket lim fungerar bäst? Är det bättre att skruva golvet och jobba med att dölja skruvhålen på ett snyggt sätt? Hur då?
Tacksama för all feedback!
/Micke
