3 797 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Skarva/Förgrena matande kabel?
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 405 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 405 inlägg
Har en fundering, vet inte än hur det är gjort.
Men "problemet är detta:
Hus med el indraget, garage utan el indraget, elmätare på stolpe utanför garaget (där det först är 3 huvudsäkringar innan mätaren, sen är det mätaren, efter den sitter 3 huvudsäkringar igen, men ingen brytare varken innan eller efter elmätaren).
Nu går matande kabel in i garaget (grov, är nog 3x10+10 eller kanske 3x6+10(6). Sen är det slingat några varv och skarvat till en klenare kabel i(af utvändigt) som går till huset. Den skarven är för övrigt tejpad rätt så rejält, så det är en anledning att jag vill kolla upp också. Vill se hur skarven är gjord.
Med andra ord, där skulle ju vara perfekt att förgrena så att även garaget får ström. Förr i en vanlig Diazedcentral fanns ju utrymme för att kunna vidarekoppla rätt så änkelt, men moderna centraler är det ju bara en in och en ut på huvudbrytaren.
Så min enda undring är, hur förgrena en sån här enkel sak? Med äldre saker går det ju, men med moderna saker alltså.
(vanlig kopplingsdosa känns ju lite sisådär)
Moderator
· 57 966 inlägg
Det finns ju olika varianter av kopplings och fördelningsplintar för DIN skena.
Som hempularen skriver, det är inga problem att skava/förgrena kabeln. Har kabeln som går till huset grannare area ska den säkras av i den nya centralen. MEN kablarna kan ha samma area fast dom är olika utvändigt.
A
Amarace
· 405 inlägg
Amarace
- 405 inlägg
Ioförsig, kan väl inte skada att det blir avsäkrat den som går till huset så att det blir "huvudsäkringar" dels för huset, dels för garaget. (men då med en Diazedcentral). Så slipper man ju även gå ut till stolpen om strömmen ska brytas (är ju jobbigt på vintern t.ex.)
Har inte kollat så noga hur det såg ut, lade bara märke till att kabeln som går till huset såg grannare ut, men det kan ju vara bara två olika typer.
Är mest tankar inför framtiden, vill ju dels ha ström i garaget såklart, men vill få bort att kabeln är slingad och hänger på väggen med en skarv på.
