Har två apparatdosor ovanför varandra som inte används längre, däremot går tre kablar genom bägge från golv till tak. Finns det något smidigt sätt att kunna bygga för dosorna, men ändå kunna dra om kabeln om det skulle behövas. Vill ha bort de inte så praktiska placeringen av doslocken.
Någon fiifig liten insats som man applicerar i dosan? Eller måste jag bryta upp det och skarva VP-rören direkt?
2 st vägguttag!
en liten fiffig insats :-)
Jag förstår inte. Kan man dra om kablarna utan att komma åt apparatdosorna med din lösning?
Du måste slita bort dosorna och skarva ihop rören. (iaf för att få de seriöst)
Då kommer nästa fråga, finns det några knep för att göra detta bästa möjliga sätt, dvs riva så lite av väggen som möjligt. Rören går ju inte att 'trä' in i en muiff, kan man dela muffen på längden (ena sidan bara) och trä den över rören?
Hellre:
Karva bort stoppet i mitten av skarvhylsan. Trä på skarvhylsan helt på ena röret. Dra tillbaka halvvägs över det andra. Lite långsamttorkande lim innan så smörjer det medan och sitter fast sedan. Alternativt klamma fast på annat betryggande sätt.
Ifall han nu kan koppla lös ena änden och trä in en skarvmuff, så är de väl lika bra att dra ut trådarna å sätta dit slang/muff som vanligt och dra tillbaka dom? Annars finns det öppningsbar flexslang för specialtillfällen.
