3 396 läst ·
4 svar
4 svar
Skarva avluftningsrör i gjutjärn med plaströr för genomföring i tak
Jag har ett avluftningsrör i gjutjärn som går genom kallvinden och ut på taket genom en sådan här:
https://steriks.se/produktsortiment/tak/tillbehor-betongtakpannor/hole-in-one/
Denna har tidigare ägare (alt. taffliga hantverkare) skarvat ihop och "tätat" med maskeringstejp (!). Detta har givetvis börjat läcka, vilket märktes när det började droppa från den del av luftningsröret som går genom ett tidigare pannrum våningen under. Misstänkte först kondens från gjutjärnsröret på vinden men efter att kopplat isär detta från takgenomföringen har det sluta droppa i pannrummet. Det bör därför vara regnvatten som kommer genom takgenomföringen och sedan rinner ut förbi maskeringstejpen.
Dimensionen på röret från takgenomföringen är 110 mm. Gjutjärnsröret är 250 mm i omkrets, så en ytterdiameter av ca 80 mm. Jag har först tittat på ventilationsskarvar men inte hittat någon som passat dessa, eftersom det snarare är avloppsmått på båda ändar.
Kan jag i så fall använda en sådan här:
https://www.hornbach.se/shop/Overga...0-88-mm-3109522/5171419/artikel-detaljer.html (bilden visar inte en reduktion, men måtten och artikelnumret stämmer, den ser antagligen ut ungefär så här: https://www.hornbach.se/shop/Overga...0-61-mm-3109502/5171413/artikel-detaljer.html).
Om den egentligen är till för att skarva avlopp, måste den väl hålla tätt för den lilla mängd regnvatten som eventuellt letar sig ner samtidigt som ingen luft sipprar ut?! Och bör man vinkelslipa till kanten på gjutjärnsröret så den är vinkelrät mot röret? Som den är nu ser den också hemmagjord och ojämn ut.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Får du dit någon de du länkade till så går det bra att använda , dom tätar bra , det med lite naggiga kanter har inteså storbetydelse bara att slangklammerna sitter en bit in på röret/en . Sen det med läckage i takgenomförningen så får du tänka vad som behövs , finns speciella plåtgrejer för tegeltak och anslutningar mot underlagspappen , plåttak lite mer komplicerat
Tack för svar, då gör jag så. Sedan tror jag egentligen inte att något läcker utan snarare att det är regnvatten som kommer in och som med den tidigare skarven rann på utsidan av gjutjärnsröret.J jojo123 skrev:Får du dit någon de du länkade till så går det bra att använda , dom tätar bra , det med lite naggiga kanter har inteså storbetydelse bara att slangklammerna sitter en bit in på röret/en . Sen det med läckage i takgenomförningen så får du tänka vad som behövs , finns speciella plåtgrejer för tegeltak och anslutningar mot underlagspappen , plåttak lite mer komplicerat
Om det däremot visar sig vara kondens på röret, hur kan man isolera ett sådant? Det är inte långt, en dryg meter, men all isolering till rör verkar vara antingen för mindre eller större dimensioner (typ isoleringsstrumpor).
