Linjemontoren skrev:
Gjurtharts... vi lever väl ändå på 2000-talet.. krympslang for the win!
Raychem
den här såg häftig och smidig ut annars E0716086
Smäck...;)
Gjutharts vs krympslang 1-0!
alltså, gjutharts är precis som det låter, GJUTET! det blir hermetiskt., en krympslang kan ju ändå släppa in lite fukt om den inte limmar sig ordentligt mot kabelhöljet.
bara för att vi lever på 2000-talet behöver det inte betyda att man ska ändra på allt som har bestått i årtionden..
E 07 161 40 är en krympsang men det ställer nog lite större krav på att man vet vad man sysslar med om man ska använda krympslang, det är lätt att värma för mycket eller för lite.
Man behöver något att värma med också, å andra sida behövs i bägge fallen pressverktyg för att göra en korrekt pressning av ledarna.
Tänkte mer på hälsoaspekterna:
Pressverktyg behövs ej om du använder 08 369 01
Gjutharts eller krympskarv är väl en smaksak. Det beror på vad man har för kabel man tänker skarva mot anser jag. Har du två nya kablar med plastisolering kör med krympskarv. Har du en kabel som är lite oregelbunden som de gamla med järnmantel och väv och sånt smäck, kör med gjutharts..
Krympskarven värmer du tills du ser att det börjar komma ut klet ur skarvändan runt om. Börja krymp från mitten och ut. Se till att inte värma för hårt för då bränner du sönder skarven.
Har du en kabel med jordfläta så mät till och klipp faserna lite kortare än jorden. Vik bak jorden lite och spar det sista på gummi-isoleringen som skydd (den som täcker ledarna och ligger runt hela kabeln). Ca 2cm. Så gör vi och det fungerar hur bra som hellst. Då skyddar det lite extra om du skulle få en grad vid skalningen eller om det skulle åka ner grus som annars kan nöta hål..
Sen ska man komma ihåg att en skarv är ALLTID en felkälla. Det spelar ingen roll hur duktig man än är. För blir det en åsksmäll eller liknande så blir det ofta fel just där. Det är lika med stötprovning vid kabelfel.
Både goda råd och utbildning! Tack!
Ånä!
Det är ett antal gjuthartsskarvar som jag har stött fram, vilka visat sig vara fulla med vatten.
Men den nya skarven som linjemontören visar är intressant.
Det enda "extra" verktyget som behövs är en insexnyckel, och guckat inuti är miljö/personvänligt.
Men det blir nog fel i dom också efter en 20-25 år.
En skarv är ALLTID en svag punkt, vilket redan nämnts.
