3 829 läst ·
23 svar
4k läst
23 svar
Skåpströmbrytare, vilken kabel?
Jag är inte heller en fan av rörelsesensorer men just i denna applikation, om dörren behöver stå öppen av annan anledning, så är det vettigt. Jag hade nog inte satt den i kopplingsdosan dock, det är för stor risk att du blockerar den med något.
Se till att använda en LED-lampa så spelar det inte heller så stor roll om ljuset står på för länge.
Nja, en sådan måste ju också manövreras och det är tyvärr så att lika mycket öl måste bäras in i matkällaren som man vill kunna bära ut ifrån den...Cheesen skrev:
Då ska jag kika på en sån!Mikael_L skrev:
Haha, jag hade precis samma tanke...men jag avstod från att kommentera för jag ville inte verka otacksam!Alfredo skrev:
Helt enig med dig, jag har också lite svårt för rörelsesensorer, speciellt de som ska styra belysning. Vi har PIR-sensorer till larmet, men de märker vi ju inte av.Alfredo skrev:
Till saken hör att vi har ett hemautomationssystem, så jag skulle kunna lösa detta väldigt enkelt med sådana prylar. T ex skulle jag kunna sätta upp batteridriven magnetkontakt vid dörren (noll kabeldragning) och en brytare för lampan i väggdosan...men jag känner att det inte är tillräckligt "säkert". Det händer rätt ofta att systemet missar uppdrag och eftersom matkällaren inte har någon insyn alls är risken stor att lampan lyser under rätt lång tid om det skulle hända där.
Hemautomation och enkelhet klingar lite falskt tillsammans i mina öron... Bara det att ha en kontakt med ett batteri som behöver bytas gör att det går bort för mig. När det gäller risken att lampan blir lysande kan det nästan kvitta om du har en led. Dock lär "hemautomationsprylarna" säkert kosta i stil med en LED-lampa som lyser oavbrutet i tio år så även därför går det alternativet bort för mig.P Paxman skrev:Till saken hör att vi har ett hemautomationssystem, så jag skulle kunna lösa detta väldigt enkelt med sådana prylar. T ex skulle jag kunna sätta upp batteridriven magnetkontakt vid dörren (noll kabeldragning) och en brytare för lampan i väggdosan...men jag känner att det inte är tillräckligt "säkert". Det händer rätt ofta att systemet missar uppdrag och eftersom matkällaren inte har någon insyn alls är risken stor att lampan lyser under rätt lång tid om det skulle hända där.
När jag tänker efter fattar jag iofs inte hur en lampa kan bli lysande "under rätt lång tid". Det var väl öl som lagrades där?
Sätt dit en rörelsesensor. Verkar enklast, billigast och "good enough" säger jag.
Jag har faktiskt funderat på indikeringslampa för krypgrunden men det slutade med att jag kopplade belysningen där nere över trappautomat istället. Indikeringslampor av den typen hör inte riktigt hemma i en hemmiljö.
Som sagt, rörelsedetektor löser ditt problem mycket enklare och smidigare än en dörrbrytare, även om jag känner med dig och förstår känslan av att vilja använda det du redan köpt. Du kanske kan sätta den brytaren någon annan stans?
Att jag redan köpt skåpsbrytaren är inte avgörande för att använda den framför rörelsedeckare, utan det är att jag aldrig gillat rörelsesensorer för belysning. Jag har faktiskt två brytare eftersom jag ska göra samma installation på vindsluckan, men där är det klart enklare med kabeldragningen.
Jag har kikat lite på de kablar jag fått tips om här i tråden, och vad jag har hittat så är alla tre-ledare med jord. Det är ju överflödigt för denna installation, och en två-ledare bör ju också vara smidigare att böja.
Du kommer troligen inte hitta en tvåledad EQLQ eller liknande och om du gör det kommer det vara en extrem nischprodukt som du måste beställa. Dessutom skulle den inte bli nämnvärt mindre än sin treledade variant på grund av hur ledarna packas inne i den.
Om du verkligen måste ha brytaren där och måste ha en flexibel tunn sladd kan du göra det via ett mellanrelä för 24V. Då kan du ha 24V till brytaren och dra med t.ex. ELLXB eller något annat valfritt. Nackdelen är givetvis ökad komplexitet och det faktum att du då behöver ett relä och en trafo samt något att stoppa dem i.
Jag håller med dig om rörelsedeckare i allmänhet men just i den här applikationen är det inte orimligt och troligen den enklaste/snyggaste lösningen.
