I vårt gamla hus börjar det vara dags att skiv- eller panel-bekläda en hel del innerväggar och sätta takpanel. Genom dessa väggar kommer det att gå en mängd bärande timmerstockar, hela eller del av dem, samt att det genom takträpanelen kommer att gå uppstolpningar från dessa stockar. Med andra ord har jag utmaningen att göra tajta hål i brädor och skivor, helst så tajta att inte någon listning skulle behövas. Hur gör man detta? Ska ta några exempelbilder när jag kommer hem...
Finns det några stalltips från erfarna snickare? Är det att ta något sådant här och måtta noggrant?
http://www.axminster.co.uk/axminster-flexible-curve-100324
Pappersmallar kanske?
Annars finns det ett verktyg (jag vet inte vad det kallas, konturmall kanske?) som består av massor av metallstift eller blad som ligger tätt intill varann, vilket man kan använda för att malla av en kontur. Tillsammans med en vinkelhake bör det gå att få till riktigt bra passform runt oregelbundna former, om man är noggrann.
Själv äger jag ingen sån, i de få fall jag behövt passa in oregelbundna former brukar jag göra mig en liten trälist med en penna monterad vinkelrätt i änden. Konstruktionen ser ut ungefär som ett ritsmått utan mothållet. Fungerar kanonbra om man behöver passa in en skiva mot en sned eller krokig vägg exempelvis.
Den där krokiga linjalen du länkat till tvivlar jag på, den ser sladdrig och opålitlig ut.
Profilmall heter den! https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/matinstrument/matverktyg/profilmallar/
En passare gör uppgiften lika enkelt, ställ passarens bredd på det största avståndet - Lägg ämnet emot stolpen/balken, placera passaren 90 grader mot stolpen/balken och följ konturen genom att rita av på ämnet som skall monteras. Kapa ur och så skall den passa perfekt!
Kör denna metod oftast när jag lägger golv mot ojämna ytor men även till tillpassning av passbitar mot ojämna väggar och tak. Snabbt och smidigt och man klara att ta långa sträckor.
Påminner helt klart om Strips metod ovan men gör att man enkelt kan ställa in passaren direkt och slipper tänka på avståndet och hur mycket som skall bort.
