Jag bor i en funkislägenhet från 1935 med putsade innertak med hålkäl (rundning mellan tak och vägg).
I ett av rummen har jag gjort nya hålkäl av gips mot en platsbyggd garderob samt en ny innervägg. Jag har nu problemet att få till en bra enhetlig struktur i taket. I just detta rum har man vid en ommålning på något sätt slätat ut putsstrukturen.
För att återfå putsstrukturen tänkte jag spackla upp ett tunt lager av naturgips i hela taket, som jag sedan gör struktur i med en grov pensel, för att sedan måla. Frågor:
1. Är det rimligt att tro att jag får en bra struktur av detta?
2. Kommer gipset sitta kvar? (Jag tänkte först prima hela taket med http://www.weber.se/fasad-puts-och-murbruk/produkter-och-system/putsprimer/webergypsum-primer.html).
Vänligen
Magnus
Det absolut enklaste är att köpa en burk med färg.
Det finns specialfärger med strukturmedel i för just detta.
Ett alternativ om det är en liten yta är att blanda färg och spackel till en gröt och stöpla området innan du målar.
Vad är det målat med nu?
Är det limfärg har du ett digert arbete framför dig med att tvätta ner färgen innan du kan måla med något annat.
Fredrik
Gipsputset kommer säkerligen att sitta kvar, dock tror jag inte du behöver primer, tvätta av taket bara.
Gipsputs är ju lite knepigt att få en jämn yta över större områden så ta det i omgångar.
Strukturen beror ju på hur mycket du drar av och/eller glättar. Du kan ju få gipsputsen i princip helt slät eller kornig som typ 40 sandpapper.
marasgp
Tänk på att gipsputs inte fungerar bra i för tunna lager. Den typ jag använde fick inte läggas tunnare än 2 mm.
marasgp
Tack för svaren!
@Fredrik Å: Jag har funderat på strukturmedel i färg. Jag är dock lite rädd för att få för mycket pizzastruktur i taket. Ytan är inte limfärg idag.
@anders07 @ZipLock: Ok, jag tänkte försöka spackla 2-3 mm tjockt och sedan släta ut med en rödpensel för att få strukturen. Jag får prova på en mindre yta först och se att det blir bra.
Vänligen
Magnus
2-3 mm ska fungera fint. Vänta bara en stund så det hinner brinna lite och blöt penslen om du vill ha lite finare yta.
marasgp
En sista fråga: Är det hyfsat enkelt att spackla 2-3 mm på fri hand? Eller tror ni det behövs någon form av putsbanor?
För en målare som är van att bredspackla är det nog enkelt, men jag skulle inte klara det på fri hand på ett innertak.
Jag köpte en väldigt bra strukturfärg på Flugger som inte blev Pizzeria.
Det blev som en hyffsat slät puts ungefär som det brukar se ut i putsade tak
@Ziplock att spackla ett sådant tak kommer se konstigt ut eftersom det är en putsad struktur och en spacklad blir slät.
Fredrik
Fredrik
Ja jag börjar fundera på om inte strukturfärg är rätt väg att gå ändå. Rollade du upp färgen?
Japp med en vanlig hyffsat korthårig
Det finns ju Strukturmedel att blanda i färgen också om det bara är sturktur du är ute efter och inte att "laga/reparera" taket också...
Ja jag tänkte prova Alcros strukturmedel.
Är det bara små ytor funkar det att blanda lite färg och vanligt spackel till en gröt och stöppla .
