Någon som har erfarenhet av ventilationssystem för att förhindra fukt i krypgrund?
Bor i en villa från 2004 men funderar på att installera något system för att förhindra fukt.
/åsa
S
Är den rätt utförd så ska man inte behöva ngn extra ventilation än vad gluggarna ger..du kan ju kolla fukthalten i grunden ifall det behövs.
Detta är ett mycket diskuterat ämne som du kan kolla med en sökning på "krypgrund". Krypgrundens problem är att den är kall på sommaren och när den varma fuktiga luften kommer in finns det risk för kondens, särskilt om det finns extra fukttillskott från marken. Så här på sommaren ligger den säkert över 80-90% i de flesta hus. Hur mycket av denna sommarfukt som grunden tål är ett mysterium. Nya hus kan drabbas, men samtidigt finns det 100-åriga hus som inte drabbas.
Du kan kolla att marken är plastad - det skall den vara på ett så pass nytt hus. Sen kan man kolla fuktigheten i bjälklaget. Ligger den bra nu på sommaren borde det inte vara ngt problem. Men kolla grundutrymmet ngn gång varje sommar. Har du hög fuktighet i bjälklaget eller om du ser kondens är det ide att göra ngt åt det innan det blir problem. Då handlar det om att antingen höja temperaturen i grunden på ngt sätt - isolering mot marken eller värmelement, eller genom avfuktning och då vill man samtidigt ta bort all ventilation dvs täta grunden så mycket som möjligt. En del metoder innebär samtidigt att man undertrycksventilerar grunden, dvs man har utblås från den tätade grunden. Det behövs inte om du inte har problem med källarlukt i huset. Att bättra på ventilationen gör det bara sämre. Många nya hus utrustas med avfuktare från början. Du kan följa den debatten här på forumet genom att söka på "avfuktare".
