26 326 läst ·
11 svar
26k läst
11 svar
Skall man ha plast mot yttervägg i våtrum?
Läste någonstans att man inte skall ha plast i ytterväggar i våtrum, eftersom man skall ha en fuktspärr innan skivmaterialet. Alltså lägger man plast mot isoleringen och sedan skruvar dit gips, och sedan lägger en plastmatta på gipset, eller för den delen fuktspärr och kakel, så läste jag någonstans att det blir dubbla fuktspärrar och eventuell fukt stannar kvar i gipsen.
Hur skall man då göra, känns ju helt fel att inte ha plast mot isoleringen, men man vill ju inte heller få fukt i väggarna.
Tacksam för svar.
/Stefan
Tacksam för svar.
/Stefan
Kan den här tråden vara till hjälp?
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=2033
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 520 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 520 inlägg
Hur gör man med plasten från intillliggande rum då? Det är ju i princip helt omöjligt att få skarven mellan plasten i nästa rum och tätskiktet i badrummet att bli tätt, dessutom ska plasten i taket gå ner på tätskiktet på väggen och tejpas fast där, jag ser detta som en omöjlighet i ett befintligt hus, hade aldrig rivit plasten i badrummet, hellre en liten risk för röta i väggen i badrummet än mögelproblem på vinden som ändå kommer kräva att man river badrummet för att åtgärda.
Okej.SueCia skrev:Hur gör man med plasten från intillliggande rum då? Det är ju i princip helt omöjligt att få skarven mellan plasten i nästa rum och tätskiktet i badrummet att bli tätt, dessutom ska plasten i taket gå ner på tätskiktet på väggen och tejpas fast där, jag ser detta som en omöjlighet i ett befintligt hus, hade aldrig rivit plasten i badrummet, hellre en liten risk för röta i väggen i badrummet än mögelproblem på vinden som ändå kommer kräva att man river badrummet för att åtgärda.
· västragötaland
· 35 inlägg
Dubbla tätskikt är i teorin fel men utan plast i ytter väggen kan det bli svårt att uppnå lufttäthet till angränsande utrymmen så vid nybygge rekommendera jag plast genomgående men i renoveringar av äldre hus där luftspärren kanske inte är den bästa och skadad av en massa renoveringar kan man utesluta den bakom badrum
Vilken kanalfläkt skall jag har för att flytta värme mellan våningarna
Värme allmänt -
70-talskällare med plast och trä mot betong, hur hade ni gjort?
Isolering -
Bastuvägg i källare med betonggolv. Hur ansluter du den mot golv. Väggen skall vara träpanel och golvet skall ha plastmatta uppvikt mot väggen.
Utbyggnad och tillbyggnad
