1 026 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Skall man ha fuktspärr under parkettgolv
Hej !
Vi håller på och renoverar ett hus från 1958. I vardagsrum och matrum fanns parkettgolv som blivit vattenskadade. I vardagsrummet hade vatten läckt in genom trasiga fogar i tegelfasaden, i matrummet hade man tydligen tidigare haft en hund som vid några tillfällen kissat på golvet vilket gjort stora fläckar på parketten,
Vi har nu rivit ut den gamla parketten i vardagsrummet, och kunnat konstatera att råspontsgolvet under parketten är i prima skicka. Matrummet har vi inte gett oss på ännu. De dåliga fogarna är redan åtgärdade, hela tegelfasaden är omfogad och fuktskyddsimpregnerad.
Vi tänkte köpa ett parkettgolv, typ Barlinek, klicksystem och undrar vad vi skall lägga mellan råsponten och parketten. Skall man endast ha underlagsfoam ? Eller skall man först lägga en plastfolie innan foamet ? Under råsponten finns träbjälkar, fyllt med krossad blåbetong emellan, och sedan en kraftig gjuten bottenplatta med pelare som gjutits ned till berg. Skyddar en plastfolie parketten ? Eller riskerar man att få fukt i råspontsgolvet ?
Tacksam för råd om etta.
Tck för svaret, men min magkänsla var väl närmast tvärtom - om det kommer fukt underifrån blir kanske ett lager plast farligt, fukten stängs ju då in i trävirket ? Så vitt vi vet har det aldrig varit något problem med fukt underifrån - då hade nog inte råsponten varit i god kondition längre. Men sedan är det ju det där med radon också - blåbetongen avger ju radon. Kan kanske ett plastlager minska detta ?
Allvetare
· 1 831 inlägg
Ångbroms tätar mot radon från mark/underifrån, om ni har blåbetong i väggar hjälper inte plasten under golvet. Dock måste ni täta plasten mot alla skarvar tex vid väggar och fasad vilket nog i praktiken är svårt. annars sugs radonet in via dessa glipor.
Nja radonet kommer delvis från krossad blåbetong som det är fyllt med mellan golvbjälkarna. Det är helt enkelt det som fungerar som isolering. Markradon tror jag inte vi har, det verkar inte vara vanligt där vi bor. Men den krossade blåbetongen avger förstås en del radon. Det som sitter i väggarna är ju svårare att åtgärda, i väggarna finns ju en massa hål för eldosor m.m. Nu är det sm tur är bara i ytterväggarna sm det finns blåbetong - innerväggarna är gjorda av murtegel.
Bottenplattan är rejält tjock - jag tror flera dm. På ett antal punkter har man grävt ned till berg, lagt cementringar i och gjutit upp så att huset har stöd från berg så inga sättningar kan uppstå. Om fukt kan komma upp genom plattan är svårt att säga, men eftersom den är så tjock borde den väl hålla emot ? Men det finns ingen källare och ingen ventilation nere i grunden vad jag kan se.
