2 347 läst ·
8 svar
8 svar
Skall inte strö och bärläkten gå längre ut mot fotplåten. Betongpannorna vilar nu mot fotplåten
Husägare
· Glömminge Öland
· 29 inlägg
Har nu låtit läggs om taket. Nedersta raden av betongpannor ligger för lågt. Hantverkaren sa att det är sättningar i huset därför ser det så ut. Lyfte på pannor och såg att strö och bärläkten går inte ända ner till fotplåten. Pannorna ligger nu för lågt ner mot hängrännan. Fågelband sitter felaktigt monterade mot den övre bärläkten. Kan jag begära att de tar bort och flyttar ner fågelbandet och kompletterar med strö och bärläkt? Blir det bra tror ni? Tips välkomnas! Anci
Välkommen till forumet!A Ann-Christine Lomosse skrev:Har nu låtit läggs om taket. Nedersta raden av betongpannor ligger för lågt. Hantverkaren sa att det är sättningar i huset därför ser det så ut. Lyfte på pannor och såg att strö och bärläkten går inte ända ner till fotplåten. Pannorna ligger nu för lågt ner mot hängrännan. Fågelband sitter felaktigt monterade mot den övre bärläkten. Kan jag begära att de tar bort och flyttar ner fågelbandet och kompletterar med strö och bärläkt? Blir det bra tror ni? Tips välkomnas! Anci
Påtala bristerna för entreprenören och håll inne betalningen tills bristerna är åtgärdade.
Besserwisser
· östergötland
· 2 658 inlägg
Bilder....
Husägare
· Glömminge Öland
· 29 inlägg
Husägare
· Glömminge Öland
· 29 inlägg
Maken till skitsnack! Helt sanslös beskrivning på orsak som är enbart till för att dra er bakom ljuset. Sättningar yttrar sig inte på det viset anat än ifall takfotens takstolar är på väg att kapsejsa av ruttenhet. Föga troligt. Sett från denna enda bild så är ströläkten alltför tidigt kapad och avsaknad av bärläkt lagd på ströet. Sedan ifall takfoten är upplyft med kil så kanske det varit tunnare strö och bärläkt som legat där tidigare, och därmed kan det ha varit passande då. Men i detta fallet så behövs en anpassning till rådande omständigheter och därmed läkt som lyfter pannorna. Vad som är lämpligast är nog beroende på hur mycket pannorna doppar. Håll som tidigare inlägg inne med pengarna och gör en överenskommelse på vad som är ingående eller tillkommande arbete tills allt är till belåtenhet. Vidare om jag inte är helt fel ute och seglar så ska fågelbandet ligga på bärläkten så den inte hänger ner.A Ann-Christine Lomosse skrev:
Med vänlig hälsning, Masen
Är det ett äldre hus ?
Förr hade man ca 12-15 mm ströläkt och takfotskil. Men nu använder man tjockare strö (och bärläkt) ca 23-25mm. Vilket gör att om man har samma takfotskil kvar så blir det en felaktig lutning på nedersta raden.
Med Takfotskil blir de knepigt att ha en läkt på nedersta raden då skulle den bli för hög.
Jag valde att ha kvar min takfotskil, men tog bort råsponten 2-3 rader och bytte ut samtliga takfotskilar till nya som hade en annan geometri för att kompensera för nya läkt dimensioner. Allt lirar nu. Men det var ett par dagars extra jobb.
sladdarna fäster inte i min Schneider renova-strömbrytare
El -
Ny ljuskälla (E27) i armaturen fungerar inte?!
Belysning -
3 eluttag som visar ström i ena men inte andra ”hålet” med penna?
El -
Hur styra ljuskällor i trapp så att inte alla tänds?
Belysning -
Vatten i kallställt fritidshus (som ibland skall användas på vintern)
Vatten & Avlopp
