RoTe
Vissa köper inte in kabel som man eldat bort isoleringen på.
elmont skrev:
Gamla grusgropar har i alla tider varet poppulära, men på dagen syns röken mycket långt ;)
faktiskt så gäller det nog i hela landet, jag skulle hämta grus på en nerlagd grusgrop då jag hittade högvis med kabelskal, 4x70kvadrat tror jag det var, den såg ny och fräsch ut så säkert var den stulen, och bredvid låg ölburkar och pizzakartonger, är det sånt man kallar kabelskalarpartyn:D
Det där är lite märkligt, ny, fin å grov kabel måste ju för höge Farao vara med värd som kabel än som skrot?? Och vinsten på ovan nämnda projekt, skrotvärde minus omkostnader i form av pizza, pilsner och transport, vara både bildligt och bostavligen vara uppäten??:D:D
Prova med en plankbit med ett lagom stort hål och ett knivblad och bara dra kabeln igenom.
Protte
Protte
Du menar alltså att fästa en kniv vid hålet och försöka göra ett lagom djupt jack i kabeln?
Kanske att det skulle gå att spänna fast en kniv med typ klammerband eller dyl...
//Patrik
Skaffa en riktig skalkniv och slit för pengarna, det är så vi alla får göra ;)
tror du de som gjorde det tänkte så långt?
jag skulle tro att snacket gick till på följande vis:
-fan där står ju en helt ny kabeltrumma!
-ja fan det är ju koppar i den, den snor vi!
-vi åker till gropen och skalar..
-ja fan, men vi får ha me käk å öl!
om de sen ens fick sålt den nya blanka koppartråden förtäljer inte historien.. det har ju blivit stora restriktioner på vad skrotarna köper eller ej, kommer du med nåt som uppenbart ser stulet ut så blir det nog nobben..
Slugge
Uppföljning: I dag kom jag på ett riktigt bra sett att skala gamla blykraftkablar!
Jag tog en sågsvans och sågade isoleringen i 30 cm bitar och sedan drog av dem. Sedan efter mycke(!!) kladd så tog vi en kniv och skar bort isoleringen på ledarna. Funkade jättebra! Så det tipsar jag om!
F.ö. så var nog arean på kablarna runt 150 mm2.
//Patrik
Brorsan har en kompis som är snut och han brukar ibland skaka på huvudet och säga "bovar är inte smarta"...gäller nog även småligister.
