Vi har blivit med nytt hus, ett modulenthus från -83.
Vi har ytrenoverat och bytt värmepump (frånluftsvp) så här långt.
När man börjar känna ett hus så finner man alltid på några underligheter. Så också i detta hus...
Jag tänker främst på ventilationslösning i tvättstugan och skafferiet...
Tvättstugan har idag ingen frånluft, dock är ventilationen lätt tillgänglig ovanför värmepumpen så där tänker jag att koppla på ventilationen från torkskåpet via slang och dragavbrott...
Är det lämpligt att göra det eller kommer jag att sätta igen filtret på vp?
Nu till det egentligt underliga, hörnet mot köket i tvättstugan hyser ett skafferi som har en ventil ner i krypgrunden och även frånluft, se bilder.
Är det verkligen en vettig lösning? Känns ju inte som att man vill ha krypgrundsluft bland sina livsmedel? Dessutom försöker väl frånluften suga som bara den med stängd dörr och ventil och bygger ett jäkla undertryck och suger varm och fuktig luft från tvättstugan?
Ska jag plugga ventilen ner till grunden och stänga frånluften? Eller tänker jag fel?
Handyman 1 skrev:
Ja, det är till ett gammalt larm som jag håller på att riva ut...
Vällarmat var det, för att komma in till skåpet skulle man in genom larmad ytterdörr, rörelsedetektor, larmad skafferidörr och larmat larmskåp....
Vi har ännu inte flyttat in men jag tänker att vi vill använda det som ett skafferi, konserver, frukt, dricka, vin, bunkervaror och köksmaskiner man använder sällan...GoForIt skrev:
De vi köpte av tyckte det var jättebra att ha ett utrymme kylt från grunden, jag är lite mer tveksam...
Ventilen som sitter högt ser ut som original. Då är den en del av frånluftventilationen. (Skafferiet liknar min klädkammare; ett annat Modulenthus från -82) Tröskeln kan vara ditsatt i efterhand. Antar att schaktet går ner till en ventil i krypgrunden? Hur ser planlösningen ut?
svartöra skrev:
Lite dålig bild men man ser ju principen, mitt skafferi är det som kallas förråd från tvättstugan...
Har inte kollat hur det ser ut under schaktet, men inte suger det frånluft från grunden?
Jaha, men då är det säkert där de tänkt sig att tvättstugan ska ha sitt frånluftsutsug. I original var det säkert en tröskelplatta och ett mellanrum mellan dörrblad och platta.P PurreP skrev:
Däremot är ventilen till krypgrunden säkert förra ägarens kreativa lösning på skafferikylningen.
Jo, schaktet slutar nog, som hos mig, med en tallriksventil i krypgrunden. Men den har jag stängt eftersom jag tätat resten av ventilerna i grunden och installerat en avfuktare.
Om du gör som du tänkt, alltså tar bort båda ventilerna i förrådet och tar upp en ny för torkskåpet, med dragavbrott som väl är det vanliga, så blir det nog bra frånsett att förrådet blir oventilerat, men det är väl ingen stor nackdel.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
