Håller på att renovera köket i min lägenhet och försökte försiktigt ta bort det gamla kaklet utan att göra så mycket åverkan på underlaget bakom. Många av plattorna lossnade utan större problem men när jag skulle ta bort plattorna som satt mot ytterväggen lossnade plötsligt en bit av bakomliggande vägg så att det nu är ett område på ca 1 kvadratdecimeter där man ser ända ner till någon slags byggplast. Om jag känner på plasten så är det inte helt stumt bakom så jag vet inte om det är någon luftspalt där.
Funderar nu över vad fasen jag kan göra för att laga detta? Funkar husfix? Eller krävs nåt annat för att kunna fästa och fylla upp?
Ta bort den gamla gipsen. Mät ut en rektangel där vinklar är 90 grader och såga sedan bort med fogsvans och montera ny gips. Är andra väggen betong? Alltså där inget gått sönder. Du kommer inte kunna montera kakel på den gamla fixen.
Du menar att jag ska såga till en mindre bit av en gipsskiva och sätta för först och främst? Hur fäster jag då den?J Johan456 skrev:
maah skrev:
Har tyvärr ingen bättre bild just nu. Skulle det funka att köpa en gipsskiva, såga ut för hålet och sedan spackla över? Kan jag använda någon glasfiberremsa också då?Det problematiska känns ju som att det är nån slags spänd plast bakom som jag inte fattar hur jag ska fästa mot. Ber om ursäkt för alla dumma frågor men är nybörjare på detta
Man ser ju tydligt en gipsskruv till höger i bild så vi kan förutsätta att det sitter en regel där. Då borde det också sitta en regel ca 60cm till vänster om denna.
Du skulle kunna såga av den trasiga skivan över regeln som är till vänster om hålet och plocka bort hela den trasiga delen.
På så sätt blir det mycket enklare att fästa en ny skiva, du behöver inte ens spackla något om du ska upp med nytt kakel.
