Jag ska tapetsera om sovrummet. Var tvungen att avlägsna tapet från gipsväggen och det yttersta skiktet på gipsskivan följde med tyvärr. Kan jag använda primer för att sedan lägga på renoveringstapet och slutligen måla?
Är det nån som har en idé hur man kan rädda gipsväggen?
Tack!
Beror på hur djupt det är men att bredspackla är det säkraste att det blir slätt och bra.
Du limmar bara renoveringstapet, behövs inte någon Primer men det kan synas genom om det är djupare skada.
Inte alls djupt, den hårda ytan hade lossnat. Var lite skeptisk att spackla på pappersskiktet. Har nu testat limma och täckt med renoveringstapet för ett par timmar sen, få se hur det ser ut imorgon.
J
Ska du tapetsera eller måla?
Hur som helst om skadan är djup och du är osäker om det blir hållbart då kan du skära ut gipset där det finns skada. Sen tar du en bit regel och skruvar bakom gipsskivan. Sen skär du ut en bit gipsskiva som passar bra i hålet och skruvar den på regel biten. Fasa kanterna och spackla och slipa.
Om du ska måla då är det bättre med grundad mikrolit. Renoveringstapet suger mycket färg.
Som sagt så var det yttersta skiktet typ 1mm av pappret som hade lossnat.
Nu har jag limmat, lagt renoveringstapet och målat över 2 ggr. Blev klar för typ 4 timmar sen. Än så länge ser det bra ut. Gick åt mycket färg dock
Hur gick det? Jag har samma bekymmer här hemma. Vi rev ner vävtapet och samma sak hände för oss, ytskiktet på gipsskivorna lossnade så det är papp framme. Funderar hur vi ska göra...sätta renoveringstapet eller renoveringsgips.
Gick alldeles utmärkt med att sätta upp renoveringstapet direkt på. Men jag hade fortfarande en hel del papper kvar på gipsskivan vill jag understryka.
Men du spacklade inget under? Det sitter kvar papp överallt på skivan. Blir nog att testa renoveringstapet, verkar väldigt smidigt. Vad körde du för lim?
Spacklade inte, tyckte att tapeten döljde rätt bra. Jag körde ca 1kvm först. När det kändes bra, så fixade jag resten. Använde non woven lim. Du måste överdriva med lim om du ska ha bra resultat. Vet inte om det är det bästa lim för tapeten men det rekommenderade de i manualen.
Tack för svar och tips! Ska fråga lite på den lokala färghandeln också.
