Vi har problem med väldigt fuktig stenkällare under vårat hus.. på två ställen i källaren är "golvet" 1dm lägre än i resten av källaren och där hade vi vattenfyllt i höstas när det regnade som värst, så någon form av dränering krävs nog för att bli kvitt detta, men hur ska vi göra?
Räcker det med en dräneringsslang som täcker in hela västersidan eller ska man ha runt hela huset även fast tomten ser ut som den gör? bilder på hur det ser ut ser ni här nedanför.
ca 6meter Norr om huset går det en grusväg, som sluttar starkt nedåt(österut), ca 6meter söder om huset är det en liten avsatts i gräsmattan som gör att gräsmattan hamnar under synlig gräns av husgrunden.
ca 3meter öster om huset börjar tomten slutta starkt nedåt(österut).
väster om huset så stiger marken hela tiden först till grannarnas tomt och sen vidare till skogen.
Någon som orkat läsa igenom och som kan ge förslag på hur vi ska göra dräneringen bäst? :)
Västersidan av huset, den del som är högst av tomten.
http://nyx.bogg.org/~orcus/huset/utsidan/PICT4101.jpg
En till bild av västersidan, vårat hus är precis utanför bild till höger, busken är precis vid väster/söder-husknut.
http://nyx.bogg.org/~orcus/huset/tradgard/PICT4100.jpg
östersidan av huset, här är gräsmattan plan i enbart ca3meter ut från huset sen sluttar det neeeråååt.
http://nyx.bogg.org/~orcus/huset/utsidan/PICT4344.jpg
Här syns sluttningen öster om huset bättre:
http://nyx.bogg.org/~orcus/huset/tradgard/PICT3879.jpg
Ingen alls som har något tips på hur vi ska göra med dräneringen?
Behöver vi dränering runt hela huset eller räcker det med västsidan? och kanske norrsidan?
Jag skulle dränera runt hela huset om jag var du. Trots att marknivån är under husgrunen så är det ju först en bit från huset, vilket gör att huset "står i ett hål" och det blir inte bättre om du inte dränerar runt hela huset.
Jag tänker mig att stengrund dessutom fordrar lite extra försiktighet så att man inte genom grävandet försvagar grunden som stenarna står på. Man får nog lägga dräneringsslangen en bit från huset för att få ner den på tillräckligt djup. I ditt fall skulle jag också rekommendera platon eller liknande då inte stenmurarna borde ha samma behov av att torka. De lär ju iaf inte suga åt sig lika mycket vatten som en vanlig källargrund.
