Snailman
Om ventilationsfirma ritar, brukar man få nån tabell med kaplängderna, programmet verkar ju räkna ut hur många skarvar det blir.
Om man köper rören på samma ställe som ritat?
Var ska man börja montera typ?
Sätter ihop de flesta delarna med varandra innan man sätter fast dem i takstolarna, eller hur är bäst att börja?
A
Standard längder på spiro är 3 meter. Alla längder över det, behöver du nippel i mellan. Varje gång du monterar ett t-rör så har du nippel anslutning i vardera ände på den.
Kan du börja ifrån aggregrat/fläkt så börja dra där ifrån.
