9 046 läst ·
282 svar
9k läst
282 svar
Ska man ha diskmaskin?
Ja, det kan vara läge att höja ett varningens finger för felaktig saltdosering, särskilt om man har hårt vatten. Den bör sättas utifrån vattenprov precis som det står i maskinens bruksanvisning, annars är det risk för kalkbeläggningar som orsakar problem med maskinen. Bosch/Siemens är t.ex. tydligen kända för att värmeelementet kalkar igen och blir överhettat, och det går inte att köpa separat som reservdel utan man måste byta hela "värmepumpen" som de kallar den = dyrt.T TheGame skrev:
Att inkludera saltet i diskmedlet innebär ju som andra påpekar en mer eller mindre kraftig överdosering i de flesta fall. Känns onödigt.
Ja måste allt delas in i de två diskreta kategorierna "lyx" respektive "måste" kan jag på sitt sätt håla med dig, men då är också det mesta jag äger och företar mig ren lyx...T TheGame skrev:
Mot Råd & Rön eller hur menar du?Nissens skrev:
Och nej, jag har inga konspirationsteorier mot någon utan bedömer helt enkelt min disk själv som fullkomligt ren och duglig för porslinsskåpet. Detta helt oavsett vad någon test kommer fram till.
Sen diskar vi nästan alltid dagligen så några matrester hinner inte torka in speciellt hårt. Använder även oftast långa och heta program. Hade vi haft andra vanor hade eventuellt uppfattningen om pulvrets duglighet varit en annan, men med de vanor vi har idag har jag svårt att se hur disken skulle kunna bli renare och då ser jag ingen anledning att byta till något som är dyrare och dessutom opraktiskt.
Även Uppsala stad är ju ökänt för hemskt vatten. Minns att jag hatade att duscha där i min "barndom". Men visst har själva staden numera hyfsat anständigt vatten även om det fortfarande är åt det hårda hållet?B Bassrunner skrev:
Och rost i maskinens plåt som leder till läckage. Fråga mig inte hur jag vet...C cpalm skrev:Ja, det kan vara läge att höja ett varningens finger för felaktig saltdosering, särskilt om man har hårt vatten. Den bör sättas utifrån vattenprov precis som det står i maskinens bruksanvisning, annars är det risk för kalkbeläggningar som orsakar problem med maskinen. Bosch/Siemens är t.ex. tydligen kända för att värmeelementet kalkar igen och blir överhettat, och det går inte att köpa separat som reservdel utan man måste byta hela "värmepumpen" som de kallar den = dyrt.
Men salt är ju svinbilligt men man ska vara noggran att använda rätt inställning på maskinen och undvika spill genom att fylla på med tratten. Och helst starta maskinen direkt efter denna så eventuellt spill blandas ut och inte ligger kvar.
Är fortfarande intresserad av ts tankar kring att spara vatten!
Hur starkt det skulle påverka inköp och installation av diskmaskin.
Det står även vedeldad spis, är det tänkt som värmekälla och hur ska det värmas om det står obebott?
Tänker på syftet med tråden...
Jag vet inte vad du snackar om eller varför du citerade mig. Men ok 😄Nissens skrev:
Det gäller väl tvättmaskin, dammsugare och moderna värmesystem också.
Man väljer vad man vill ägna sin korta tid på jorden till helt enkelt.
Men ta du klappträt o gå ner till bäcken o tvätta. Sopkvasten att sopa golven o piska mattorna ute. Fäll träd i skogen, kapa och hugg veden o stapla den. Klipp gräsmattan manuellt.
Under tiden kan jag ta en fika eller fler med familjen och titta på medan dammsugarroboten, gräsklipparroboten, tvättmaskinen, diskmaskinen och värmepumpen jobbar åt mig. 😊
Den senaste testet av diskmaskinsmedel, testade endast tabletter av olika slag, och INTE pulver.Nissens skrev:
Såklart att någon av diskmaskintabletterna då blev "bäst i test".
I tidigare tester har både tabletter och pulver ingått.
Då har Finish pulver fått "bäst i test"
Prenumerant på råd &rön sedan många år...
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 379 inlägg
Jag har också R&R, enligt testet daterat 2026-03-13 så är Finish pulver med och landar inte i topp.S skogaliten skrev:Den senaste testet av diskmaskinsmedel, testade endast tabletter av olika slag, och INTE pulver.
EDIT: Inser att "inte i topp" var ett dåligt ordval, tänkte på top-tre/fem, den landar på plats 10 av 26
Det är mycket man kan klara sig utan men som är bekvämt att ha.T TheGame skrev:
