1 200 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Ska jag lägga golvvärme i den för varma källaren?
Det verkar vara naturligt att lägga golvvärme när man kaklar golvet. Kakel är ju inte så skönt att gå barfota på annars. Källaren har redan golvvärme med värmerören i plattan till elementen. Källaren är därmed varmast i huset, men dessvärre är de varma stråken inte alltid där man sätter fötterna.
Med "påtvingad" golvvärme pga golvkakel blir det ännu varmare och ekologiskt sett ännu mer fel.
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
För lite information.
För Golvvärme:
Är det isolerad platta, eller om du kan tänka dig att isolera den. Har du radiatorer idag som tar onödig plats/försämrar möblerbarheten i trånga utrymmen.
Mot Golvvärme: Oisolerad platta. Om du tänkte el, det är för dyrt att ha som uppvärmning.
För Golvvärme:
man kan ju fundera varför man vill ha kakel och klinker
Jag lägger klinker för att kunna gå in med skorna på ( hall), för att ha ett hållbart lättstädat golv ( tvätt, bad, pannrum, garage).
I källaren lägger jak klinker överallt för att golvet ska kunna hantera moderat tillskjutande fukt på bästa sätt.
I stället för golvvärme slösar vi med uppvärmning med radiatorer och golv känns ej så kallt. Jag väljer något ojämna plattor till golv för att minska kontaktytan med foten som ger varmare känsla. En ojämn klinker kan kännas varmare än blanklackat parkett vid samma rumstemperatur
Vi har ingen golvvärme men har haft i annat hus så jag vet hur det känns .... saknar ej
gaia
gaia
Det knepiga med vår källare är att vi alltid haft elementen frånslagna. Det är rätt så många element och ledningarna ligger ingjutna i plattan. Jag har på vintern mätt upp till drygt 30 grader på golvet där ledningarna går och den värmen räcker till 23 grader i hela källaren.
Jag struntar nog i elektrisk golvvärme och försöker gå på de varma stråken som är c:a 3 dm breda. Man kanske skulle märka ut dem med en annan klinker.
Jag kan tro att källaren drar rätt mycket energi då huset är byggt för 30 år sedan och troligen inte isolerat så bra. Hela huset drog 35000 kWh inkl. hushållsström innan bergvärmen installerades. Numera 15000 kWh per år. Det är 100 kvm per plan och 3 plan inkl. källaren. Det ser ut att vara 12 mm prisolrör i koppar som förser element med värme. Funderar på att ta bort elementen då de inte har nån funktion. Har bott i huset sedan det byggdes.
Har du också rören i plattan? Isåfall varför behöver du ha elementen påslagna? Är de isolerade kanske?gaia skrev:man kan ju fundera varför man vill ha kakel och klinker
I stället för golvvärme slösar vi med uppvärmning med radiatorer och golv känns ej så kallt. Jag väljer något ojämna plattor till golv för att minska kontaktytan med foten som ger varmare känsla. En ojämn klinker kan kännas varmare än blanklackat parkett vid samma rumstemperatur.
gaia
