1 136 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
ska jag ha 240 eller 250 skivor?
Planerar inköp utav väggskivor, men så blir jag kluven vilken höjd jag ska välja..
jag har 245 från grundgolvet och upp till takbjälkarna (vad dom nu kallas)...
Men sen kommer ju reglar och innertaket... gipsen är 13mm... men om man fusk-tänker så kan jag ju mäta på takdosan antar jag, den är typ 4,5cm hög..
245- 4,5cm... okej då sa det ju sig själv såsett att 240 blir lagom
men det är klurigare med skivorna till ytterväggarna, de går ner en bit under grundgolvet, säg 246...
Men jag vet inte, ska man köpa 250 skivor och såga av dom, eller 240 och kanske inte sätta dom ända ner mot golvet?
Hej igen.
Vi hade ju en liten diskussion tidigare om i vilken ordning du skulle göra, vägg eller tak först.
Jag rekommenderade ju taket först.
Nu när du kommit så långt som du gjort, så fundera gärna på nu när du står i bygget vilket som är lättast.
För bankar du dit taket nu, så kan du bara stöta upp skivorna mot, tar du väggarna först så får du skära alla takskivor.
Det spelar nog ingen större roll. Att kapa nederkanten av en skiva går på 3 röda sekunder.
Det är bara att lägga upp skivan plant och dra med kniven mot en rätskiva eller dylikt.
Men det går ju fortare om man inte behöver kapa nederkanten
