Enligt besiktningsprotokoll så är golvbrunnar rostangripna.
Dessa är i mitt tycke helt ruttna.
Ordningen
1 Pannrum
2 Tvättstuga
3 Dusch
Hittar mycket läsvärt i forum, men vet ej hur jag skulle hålla mig till detta.
Vad är renoveringsalternativen och ungefärliga kostnad och tidsåtgång.
Relining av avloppssystem inklusive nia golvbrunnar allt mellan 45-100 ksek. 3-5 dagar?
Eller bila upp hela källargolvet och göra om allt. >100 ksek och några månaders jobb?
Källaren är odränerat och huset från 1966.
Alla kommentarer välkomna.
Ordningen
1 Pannrum
2 Tvättstuga
3 Dusch
Det smartaste är som sagt att såga nya gravar åt nya rör och bara bila brunnarna samt där de ansluter till andra stammar. Hur jobbigt det blir beror så på antalet anslutningar samt tjocklek på betongen. Sedan skall man gjuta igen. ”Ett par dagar” är en ”mindre” underdrift.
Äh låt skiten vara, håller säkert 25 år till.
Det är även på bottenvåningen med ”mark under avloppet”, så om det mot förmodan läcker så händer inte ett skit med huset.
Det är inget problem nu, oroa dig den dagen det blir problem och då kanske en relining kan funka för dig?
Jag relinade ungefär det du har och det gick svinbra
Glöm relining, det där är inget att hålla på att dona med.
Samtidigt ser det förmodligen betydligt värre ut än det är. Gjutjärn rostar långsamt. Så länge vattnet rinner som det skall kan det säkert funka ytterligare några decennier och är det en oisolerad/oinredd källare är skaderisken minimal så länge man inte gör något dumt.
Spola ur brunnarna ordentligt med högtryckstvätt om du vill fräscha upp det lite, planera i lugnt och ro för ett stambyte, och var glad för att ingen börjat i fel ände så att du blir tvungen att bila upp nya fräscha ytskikt.
Det ser värre ut än vad det är, rost bygger nått ofantligt. När vi renoverade vårt badrum knäckte jag sönder botten på brunnen för att se statusen och det var 4 mm friskt järn kvar efter 57 år.
Sug ut vattnet, skrapa och rensa brunnen. Om man vill kan man måla med nån färg så det ser trevligare ut ett tag. Så gör man om proceduren en gång om året när det ändå behöver rensas.
Nåt måste göras om jag vill höra utrymmen till något fint.
Spolade vatten från duschen och i tvättstugan och är inte helt övertygad om att avloppen är så bra skick. Pannrummet dränerades inte utan filtrerades genom rost. Ska kolla med lokala firmor och ha kontraktet svävande tills undersökning är klar.
Renoverare
· 388 inlägg
Vad menar du med ngt fint? Behöver du ens en brunn där? Kanske kan vara ett alternativ att bila bort brunnen och plugga röret?
Precis. Skall du renovera utrymmet byter du så klart stammar innan du t.ex. lägger klinkers på golvet.S SorMat skrev:
Lös rost och annat bös i brunnarna är inte problemet, det är bara att skopa/skrapa/spola bort. Det som händer är att det till slut rostar igenom någonstans och sen söker sig rötter dit och sätter igen hela röret. Eller så blir det ett haveri på röret och det åker in sand, stenar och skit och sätter igen.
Ett större bekymmer är hur ledningarna uppe i huset ser ut, men det kanske är stambytt?
