B
De två frånluftsprinciperna vid självdrag i bastu har diskuterats flitigt, en del förespråkar frånluft i tak/huvudhöjd medan andra anser luften ska tas ut längre ned under bastulav, fördelar det senare med snabbare uppvärmning, mindre arbete för aggregatet och jämnare temperatur i höjdled.
Samtidigt ska man försöka få ut frånluften i samma utrymme som tilluften tas ifrån. För min del blir det med frånluftuttag under bastulav ca 1,3 meter spirorör uppåt och sedan ca 1,6 meter framåt. Med nästan 3 meter ventilationsrör undrar jag om ventilationen ens kommer fungera? Är det trots allt bättre att ta ut luften i tak och endast 1,6 meter rör framåt?
Den finska modellen med ventil under lav ska väl kombineras med mekanisk fläkt, då får väl luften lite extra fart och kommer längre?
B
Osäker, dock ser det på bilder ut som om det bara är ett hål genom vägg rakt ut till nästa utrymme. Bastupunkten har nån bild över ett uppåtgående rör i vägg med självdrag. Frågade dem om att plussa på ytterligare rördragning horisontellt i tak. De rekommenderade att höra vad aggregattillverkaren förespråkade, och de i sin tur rekommenderade tak-ventil, så det får bli det.
