Jag har bytt ut min vattenpump samt hydrofortank i källaren. Det visade sig att även bottenventilen i brunnen behövde bytas så den är också helt ny.
Eftersom pumpen inte ville stanna när systemet sattes igång upptäcktes det snabbt att det kom in luft från sugslangen. Det var sedan tal om ifall det kanske fanns en läcka på sugslangen som går mellan källaren och brunnen, som är cirka 100 meter lång och ganska tjock, men det är kontrollerat och den är intakt som tur är.
Jag har fått information om att låta vattnet rinna för att all luft skall kunna släppas ut från sugslangen. Detta har jag hållit på med i dagar nu. När jag inte är hemma eller på nätterna stänger jag av strömmen, så jag har uppsikt på det hela.
Frågan är ifall någon annan har varit med om liknande scenario och har erfarenhet om hur länge man skall behöva vänta? Är väldigt trött på att slita med vatten, ej kunna använda diskmaskin, tvättmaskin.. ja ni fattar hur jävvvv....ligt det är!
Ta en bild på pump, är det nån jetpump du har så måste man fylla på pumphuset med vatten via den lilla skruven för att den skall börja suga från brunnen
Är slangen och pumpen tom lär du fylla pumpen med vattenkanna tills du får får upp vatten till pumpen. Givetvis en vattenkran öppen under proceduren. Får du in luft ändå så är nån koppling inte dragen.
Om hela sugledninge blivit töm i samband med att bottenventilen byttes kan det bli problem att få ut luften. Så här gör jag i sommarstugan, ca 75 m sugledning som ligger i kuperad terräng. Jag tar bort sugsilen på bottenventilen sätter dit en slangkoppling och ansluter en liten trädgårdspump och fyller hela sugledningen genom pumpen och till första tappstället.
Sedan är det bara att sätta tillbaka sugsilen och köra, funkar klockrent. Det kanske kan vara svårt i en brunn men väldigt effektivt.
HasseTeknik
det känner jag till redan.
Nu har ärendet utvecklat sig som sådant att det visade sig att företaget som dränerat runt huset hade förstört min vattenledning och lagat detta väldigt amatörmässigt. Bara i princip tryckt in slangen i någon plastkoppling (tom jag kan se att detta ser väääääldigt enkelt utfört ut...). Grävaren sa att jag skulle ta det med försäkringsbolaget som tar detta gemensamt med dräneringsföretagets försäkringsbolag. Men enligt mitt försäkringsbolag är detta något som jag reklamerar direkt till företaget som gjort dräneringsarbetet även ifall detta är gjort för några år sedan.
Andra rörläggningsföretaget som är inblandat, som provtryckte slangen utan att få några indikationer på fel, och som menat på att det är luft i slangen som är själva problemet. De har stått och spolat ut vatten i ganska många timmar. Ska man verkligen betala för detta?
Det med. lagningen, är säkert en kopplingsdel. Vet du vad det är för sort, den billiga i plast från varuhuset.
Den typen klarar inte att täta vid sug, men klarar tryck och då tätar den kanon.
För att få det tätt på sugsidan, måste det nog vara en PRK i mässing som klarar sug.
Gillar att bygga
Jag har skickat skadeståndskrav till dräneringsfirman.
  • Rör och kablar exponerade i en djup grop nära en husgrund, troligen efter dräneringsarbete.
  • Wow
Jorel03
