Vi har haft igång vårt golvvärmesystem i ett halvår men haft cirkulationspumpen avstängd över sommaren.
När vi drog igång den igen för några veckor sedan så upplever vi nu att det hörs ett forsande ljud. Vi hade några besökare som undrade vad det var som lät, kanske har det alltid varit där men vi själva kanske vant sig vid det?!
Om jag ska beskriva ljudet lite närmare så låter det som när man kör köksfläkten på minsta fart, inget oljud men ändå ett brus. Jag tycker inte att det spelar någon roll i vilket rum man är i. Vad har ni för erfarenheter? Är ett golvvärmesystem underhållsfritt? Kanske ska man avlufta det eller fulla på? Bäst att kolla med expertisen här innan man ringer leverantören och får svaret "det ska vara så" :-)
Det är ett enplanshus med en fördelare.
Mig veterligt är ett golvvärmesystem ett slutet system, men helt säker är jag inte. Dvs man skall inte "avlufta" det. Har inte hört nån gång att det brusat i ledningarna.
Hör ett svagt brus, men måste nog tänka på det för att höra det.
Vad händer om man inte "fyllt" på det fullständigt vid installationen?
På fördelarens högsta punkt ska det sitta en luftningsnippel.
Likväl som det kan susa i vanliga radiatorer så kan det susa i golvrören. Sänk farten på cirkulationspumpen, men glöm inte att öka när det blir kallt.
Protte
Marcus0321
Kan värmepumpen (Nibe Fighter 310) ha något med detta göra? Typ om jag ska avlufta den? Trycker på pannan är 1 bar, normalt ska enligt manualen vara 0,5-1,5 bar...
Lufta eller inte lufta, det är väl bara att göra, tar typ 15 sekunder.
Protte
Protte
Tack för rådet, jag sänkte hastigheten från läge III till I och nu vart det tystare. Inga risker mer än att jag måste vara beredd att höja när det blir kallt?
Stäng av cirkpumpen ..... lufta ... strarta pumpen... lufta... stäng av... lufta....
Man stänger av den när man luftar för att annars suger pumpen med alla bef luftbubblor ner i plattan igen .... så det kan vara en ide att låta bubblorna få stiga mot högsta punkt.
Prova även att lufta själva pumpen på den stora skruven med spår ipå... sitter belägen på pumpens axel..... detta kan man göra med fullt tryck .... det kommer lite vatten fast inget att oroa sig för ....
/B
