586 läst ·
4 svar
586 läst
4 svar
Ställdon och rumgivare eller låta värmepumpen styra?
Vi har vattenburen golvvärme och en NIBE S735 frånluftsvärmepump. Vi har också ställdon och rumgivare eller vad det heter i de flesta rum.
I samband med installationen av värmepumpen hade några ställdon rostat fast, vi valde då att skruva väck dom och låta pumpen styra temperaturen själv (flödena är helt öppna hela tiden).
Har funkat bra för oss tycker jag, inget behov av att ha varmare eller kallare i något särskilt rum, och varken temperatur eller kostnader har skjutit i höjden (det har inte heller varit för kallt).
En annan rörmokare tyckte nu att vi skulle fixa detta och sätta tillbaka ställdonen, jag vet inte riktigt varför, men blev ändå osäker på om det är dumt på något vis att ha det som vi har det just nu?
Tacksam för all input!
För bästa driftekonomi, främst med värmepump, är att låta pannan/centrala reglersystemet styra framledningstemperaturen.
Med andra ord, låt ställdonen vara bortplockade.
Edit:
Golvvärme är ett trögt system.
Lokala termostater/ställdon bör bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
Edit:
· Västra Götaland
· 3 648 inlägg
Man ska försöka köra med alla slingor fullt öppna och låta en väljusterad kurva sköta temperaturen, då behöver pannan bara skicka ut så varmt vatten som verkligen behövs. Med frånluftsvärmepump så minskar nyttan lite då värmevattnet ofta tas från en tank som ändå alltid håller 50-60 c.
Rumsgivare ska bara användas för att temporärt ta ner värme i enskilda rum(sänka värme i sovrum exvis) eller kök(när folk/spis vämer mer än önskat)
Så ni kan antingen bara låta saker vara som de är eller byta och sedan bara hålla dom öppna.
Låter ju inte som något man blir jättesugen på att lägga pengar på att åtgärda ☺️I InsidersUnited skrev:Man ska försöka köra med alla slingor fullt öppna och låta en väljusterad kurva sköta temperaturen, då behöver pannan bara skicka ut så varmt vatten som verkligen behövs. Med frånluftsvärmepump så minskar nyttan lite då värmevattnet ofta tas från en tank som ändå alltid håller 50-60 c.
