Jag bygger ut mitt gamla vinda hus. Jag håller på att förlänga en vägg som är ur vinkel. Det är i storleksordning att den drar iväg ungefär 2 cm på 5 m.
Jag ska göra ungefär 5 meter till och funderar på vad som generellt är klokast, att vinkla tillbaka väggen så att den blir ett V och andra änden har samma avstånd till motstående vägg som första änden. Eller ska jag fortsätta att göra väggen lika sned?
Det vettigaste för mig är att vinkla tillbaka för att skapa V-form. Nackdelen med det är ju att det kommer en liten vinkel på väggen, vilket kanske kommer synas (men antagligen inte?).
Jag har tänkt att klinkra golvet, så det känns av den orsaken bäst om väggen inte drar iväg ännu mer än vad den redan gör.
Men jag har aldrig provat förut, så alla tankar är välkomna.
Tack!
Detta är lite knepigt. Jag tycker att du ska göra som du själv tycker är bäst. Försöka räta ut väggen på hela väggens sträcka. 2 cm på 5 meter är väldigt lite.
Är väggen ur lod? Eller är väggen bara ut vinkel i förhållande till en annan vägg?
Om du är osäker på hur slutresultatet blir med klinkers, så är det klokt att inte lägga för små plattor.
Mycket lättare att rädda upp det om du till exempel kör med 15x15cm plattor.
Tack för svar
Väggen är framförallt ur vinkel i förhållande till annan vägg. Lodet är väl "sådär", det är inom ramarna.
Jag har nu byggt klart väggen, som ser ut såhär:
https://www.facebook.com/etthundrat...8929135913479/542880499185009/?type=3&theater
och den har några punkter där väggen plötsligt byter vinkel. Den förlängda delen av väggen är tar vid där den gamla slutar och återgår till det mått från den parallella väggen som är tänkt. Så den är i princip lite V-formad.
Jag tror inte det är något som ska märkas.Ett parti drar iväg 1cm på 1.5 meter, vilket är synligt när man vet om det, men jag tror inte det kommer märkas. Det är vid en altandörr, så det är precis lika "fel" på insidan av den. Det syns om man mäter, men jag har aldrig sett det med blotta ögat. Vettefan varför dörren är så mycket ur vinkel, men när den monterades förut så fanns det inga riktiga referenspunkter till vad som skulle anses vara rakt. Huset har förändrats en aning sedan dess.
På golvet blir det nog typ 30x60 cm klinkers, så det är rätt förlåtande :)
