18 950 läst ·
141 svar
19k läst
141 svar
Ska en vedpanna innehålla mycket eller lite vatten?
Tänkte inte nått speciellt.
Frågade bara alla tillverkare hur mycket keramiken vägde och hur lång tid uppeldningen tar från tändning till patronen öppnar.
Då fick jag svaret att inovan ökar ca 2°C/min
Tack för länken !
Nu förstår jag varför keramiken blir dyr !
många delar att konstruera - gjuta
kan mycket väl tänka mig att den är tung- liknar den keramik som fanns i min panna dock var den enklare- mindre delar (fungerade dåligt)
Har fått lära mig att man skall räkna med en konstant på 0,3 x kg/keramik för att få veta hur många kWh som behövs för att keramiken skall nå arbetstemp.
Så det är en stor skillnad i uppstarts energi för att pannorna skall brinna miljöriktigt.
Skillnaden mellan pannan med mest keramik och minst är drygt 10kWh (av dom vi vet keramik vikten på).
Släpper då pannan ut mellan 70-90% av all skit under tiden dessa kWh tillverkas så brinner pannan med mest keramik skitigt ca 20min längre vid varje tändning om man räknar på 30kW.
Så _ap_ har rätt som han skrev tidigare blir uppstarten inräknad i miljötesten så får nog många tillverkare/användare tänka om.
Men du, prova för en gång skull jämföra äpplen med äpplen. Du jämför en 60kW panna med en 35kW. Jämför Effectas 35kWare mot Kalmarpannan istället...knekten skrev:
En kalmar v33 35kW (30-40kW) har
Ved: 120L
Vatten: 90L
Keramik: 35kg
En Effecta Woody lambda 35kW har
Ved: 135L
Vatten: 80L
Keramik: 30kg
Så trots att du envist hävdar att det ska vara så lite vatten som möjligt och så lite keramik som möjligt så tycker du Effectan är skit medan du höjer kalmarpannan till skyarna. Hur ska du ha det egentligen? Effectan har mindre i båda, samma effekt och trots det större vedutrymme...
Ringde till Effecta. Deras keramik väger ca 30kg till 35kW pannan. Keramiken tillverkas av Höganäs och består av 4 bitar (2 i botten å vedmagasinet och 2 runt eldhärden undertill).kricken_ skrev:
Antal C/min är enligt egna erfaranheter ca (72-22)/10-15min = 3,5-5C/min
