2 964 läst ·
21 svar
21 svar
Ska det verkligen vara såhär?
TN skrev:
Nja beror ju på att vattnet i tvätten fryser
Men det tillförs ju ingen fukt. lika så borde det inte tillföras någon fukt till huset då ute från. Dock så är huset varmt och väggen håller någon plusgrad och torkar på så vis..
(nu kanske jag är ute o cyklar)
Tyvärr är det finns det inte något enkelt svar.
Luft inomhus har högre fukthalt, dels på grund av att varm luft har högre luftfuktighet men även på grund av att människan består av 70 % vatten (eller något) och det avdunstar. Det måste ventileras bort. I ett gammalt dåligt isolerat hus så har man en viss ventilation genom väggarna och därför inga problem. Det är ju också så att varm luft som möter kall luft kondenserar och det händer när den varma lufter 'vandrar' genom väggen. Har man ett otätt hus så hinner det torka innan det blir problem = dyr uppvärmingskostnad.
När man ökar isoleringen så blir det inte bara varmare inne utan huset blir också tätare, ingen ventilation genom väggen, dvs risk för fuktskador. Man måste förbättra ventilationen samtidigt som man tilläggsisolerar.
Tillägsisolerar man på det sätt som du beskriver, med diffusionssärr på insidan så säkrar man att det inte blir kondens i taket. MEN, det innebär dels att man gjort huset tätare och dels att man ökar fuktvandringen i de gamla väggarna som inte har någon diffusionspärr. Så taket kan vara OK, men har man dålig/inte förbättrat ventilationen så finns risk för att man på sikt orsakar problem för resten av huset. Det är omöjligt att förutse var gränsen går. En del får (stora) problem, en del inte.
Man måste tilläggsisolera försiktigt, helst inte ha tät isolering (det finns andra material är sten & glasull) och se till att ha en fungerande ventilation, gärna en värmeväxlare. Inte helt enkelt att sätta in i gamla hus.
Kolla då på söder eller västerväggar, detta då problemen brukar uppstå där i skåne.cy_berg skrev:
Söder pga temperatur växlingar och väster pga att vi har vinden från sydväst(med regn) nästan konstant.......
TN: Det ska jag göra, i alla fall på södersidan. På västersidan sitter det ingen tilläggsisolering, men istället en halvmeter (och jag skojar inte) tjock murgröna på ytterväggen...förmodligen ingår den just nu som en bärande konstruktion i ytterväggen så man vägar väl inte riva den :
I vilket fall som helst har vi beslutat att riva ut ALL tilläggsisolering på väggarna. Det känns helt fel att ha den typen av modern lösning i ett så gammalt ut, både fysikaliskt och estetiskt. Visst, lite extra värmekostnad, men så mår huset bra istället. Kan tillägga att det inte gjorts någon förbättring av ventilationen i samband med tilläggsisoleringen, så det känns inget vidare. Så nu får vi se hur väggarna ser ut bakom isoleringen
Det blir väl till att lerklina lite, eller putsa om :
Tack för alla synpunkter och diskussioner!!
TN: Anledningen till att tvätt inte torkar utomhus på vintern, även vid plusgrader, torde vara för att den torra luften inte kan binda så mycket fukt. Kall luft kan binda mindre fukt än varm luft, så den kalla luften kan inte ta åt sig den fukt som tvätten vill släppa ifrån sig...rätta mig gärna om jag har fel!
