3 180 läst ·
2 svar
2 svar
Ska beställa tegel...
1. Plåtbeslagen och ev anpassning till teglet fixar antagligen plåtis?
2. Jag köpte en färdig ventilationshuv från Vittinge som passade mitt tvåkupiga tegel, för 160mm spiro.
3. Det finns färdgiga ersättningspannor för avluftningen, alterantivt så sätter du en ventil inne på vinden (om sådan finns) och slipper en genomföring.
4. Detta är väl en vanlig huv för typ 160-rör? se #2
5. Ingen aning.
En duktig plåtis fixar alla ovanstående åt dig, antagligen lite billigare beroendepå vilka kontakter du har, men det går också att köpa huvarna färdiga och anpassade - titta tex på Vittinges sortiment. Vad jag vet är det bara avloppsluftningen som bara är en ersättningspanna, övriga genomföringar tar större plats.
Det är rimligt att räkna med att de "anpassade" huvarna är lättare att montera för de passar bättre.
5. Ingen aning.
Tackar.
Har hittat en glaserad panna i Polen som vi har ett prov exemplar på.
Pannan är 44,4cm lång och har ett bärläktsmått på 36,6cm med ett anpassningsmått på minus 5mm. Detta tyckte några snickare som jag pratade med var på tok för litet, dom sa att minst 1cm annars får du problem .... :-/
