5 494 läst ·
26 svar
5k läst
26 svar
Ska avstängningsventilen se ut så här?
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Poängen är att om man håller på och försöker stänga själv eller om det kommer fram att man ens har varit där så kan man bli ersättningsskyldig för hela ventilbytet om de är på det humöret......M Mortsken skrev:
Har man pem slang in så kan man klämma den istället
Servisventilen tillhör ledningsägaren (oftast samma som kommunen). Beteckningen ser ut att ha fått sig en törn, kan vara snöplogen, samtidigt som ventilspindeln har sjunkit ner lite. Detta är inte så ovanligt men ingen större fara egentligen, vattenledningen är opåverkad. Skulle ni få en akut läcka kan ni stänga ventilen vid vattenmätaren, fungerar inte denna får kommunen stänga av vattnet på hela gatan. Om det inträffar prioriterar de nog er ventil ganska snabbt.M Mortsken skrev:
I syrrans grannskap så gav en sådan ventil sig häromsistens (rejäl vattenläcka) och hela byn blev utan vatten medan de försökte reda ut problemet. De kunde inte stänga av stamledningen under dagtid för då hade de behövt stänga skolan, så de lät det läcka i nästan ett dygn innan den var lagad. Den gick sönder på kvällen och det fanns ingen som kunde göra jobbet under natten och garanterat vara klar till skolan öppnade och sedan fick de ta nästa kväll för att laga den. Många som var missnöjda med att inte ha vatten under matlagningstid, men de var förvarnade så de kunde bunkra vatten samt att det fanns en vattenkran på den lokala macken också (som matades via en annan slinga).
Det där är ju rätt standard. Inte för att det ska vara så, men så är det. VattenBolaget i komunen får fixa den.M Mortsken skrev:
Pillar du själv så blir det dyrt då den troligen kommer gå sönder.
Är väl bara sätta en avstängningsventil på sitt eget inkommande vatten? Det förutsatte jag att alla hade.S Stefan1972 skrev:
Edit: innan någon flyger på mig, ja denna behövs ju såklart stängas av innan man sätter en egen..
det är kommunens egendom! du behöver inte bry dej.M Mortsken skrev:
