3 908 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Ska avloppspump ligga på husets JFB?
Halloj,
Vår 13 år gamla avloppspump har börjat lösa ut vår JFB. Efter litet sökningar så hittar jag på flera ställen att man inte ska ha dränkta pumpar på JFB. Vad gäller? Ska vi ta hit en elektriker som flyttar pumpen till innan JFB precis som värmepumpen och kyl/frys ligger?
/Ola
/Ola
Är den fast ansluten så finns inget som säger att måste skyddas av en JFB.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Du missar det extra skydd som en JFB ger. För själva pumpen nere i brunnen tillför kanske inte JFBn så mycket, utan mer för ledningen fram till brunnen. Men är det en separat kabel från centralen så spelar det inte så stor roll. Du kan ju också gå upp till en 300 mA-JFB. Avloppspumpar har normalt så stora läckströmmar att en 30 mA-JFBer inte funkar
Förutsättningen är givetvis att du har en frisk kabel och en frisk skyddsjordning av pumpen. När tittade du i anslutningsdosan i brunnen senast
. Felet kanske ligger där.
Låter ju som ett ganska starkt argument för att inte ha avloppspumpen på samma JFB som resten av huset...Bo.Siltberg skrev:
Tja, det var inte så längesedan. En flottör hade trasslat in sig så att pumpen inte startade för några månader sedan så då var jag och kollade förstås. Något speciellt jag ska kolla efter?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Getingbon etc...eller annat klägg som kan skapa en överledning så att JFBn löser. Plus att anslutningsskruvar inte rostat och orsakat dålig kontakt etc.
Trefasmotorer behöver och ska inte ha nolla ansluten, och det spelar ingen roll för ditt problem dvs en läckström fas(er) -> jord. Och som tidigare nämnts är det lämpligt att inte ha denna typ av utrustning på åtminstone samma JFB som övriga huset, går bra helt utan JFB också. Se bara till att allt är helt korrekt vad gäller skyddsjordningen så är det helt ok.
