302 010 läst ·
724 svar
302k läst
724 svar
Sjövalla gård
Nu ligger armeringen och tanken är att gjuta på måndag.
Kul att se hur bygget framskrider.
//Mathias
//Mathias
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Riktigt fint! Vad många bänkar du har gjort, snyggt!
Det tar sig. Ovanpå detta blir valvet, så nu måste jag rita upp alla genomföringar som ska med mellan källaren och garage delen. Kompressor och ny värmepump kommer på sikt att befinna sig i källaren. Skönt om kan slippa en del av ljudet från kompressorn i garaget. //Mathias
håller på med badrummet i utbyggnaden . Reglar på cc 30. Även uppreglat för purus plattan.
//Mathias
//Mathias
snart dags att gjuta väggarna.
Härligt att se framstegen som blir hela tiden.
//Mathias
//Mathias
Nu har vi fått fram avloppet där vi ska koppla in oss. Här ligger även elen till huset samt vatten och bredband.
Här ska vi gå in i huset och lägga en kulvert samt pem slang och 2 tomma ellrör för eventuella framtida behov.
//Mathias
//Mathias
Ska till att förbered i plattan för att kunna ventilera källaren under utbyggnaden samt avlopp i utbyggnaden . Det kommer att borras tre hål. Ett 160 mm för vatten och avlopp i utbyggnaden samt 2 st 110 mm för ventilation i källaren inunder.
En liten pall stuv för att fånga upp betongkärnan som jag borrar.
Närbild
inplastat utrymme för att vattnet från kylningen av borren inte ska skvätta överallt.
lilla borrmaskinen, denna bultar jag fast i plattan innan jag börjar att borra.
//Mathias
Närbild
//Mathias
160 mm hål för avlopp och vatten till kommande badrum.
Betongknulen som jag borrade bort. Väldigt smidigt var det att borra den.
I golvbjälklag kommer Ventilstionen som ventilerar källaren samt att den kommer att ventilera mellan betongvalvet och träbjälklaget.
//Mathias
//Mathias
nu är väggarna gjutna. Även spiro indraget för ventilation av källaren
Nu inväntar vi kulverten som ska mellan husen förhoppningsvis kommer den imorgon. plåten som ska ligga i valvet kommer på onsdag nästa vecka.
//Mathias
//Mathias
