vi har självdrag, då huset varit renoverat har det monterat in freshventiler (tilluft) i sovrum och vardagsrum.
I våra två badrum märkte vi att ventilationen var otillräcklig samt att kanalfläktarna som hade monterats med gångtid på 30min vid dusch inte fungerade tog vi beslut att montera freshfläktar som automatiskt går på vid fukt. (dusch)
Då jag fortfarande misstänker att ventilationen är bristfällig (fukt nederkan på rutor vid minusgrader) och då frånluft inte verkar vara tillräcklig gick vi upp på taket och filmade ner på kallrasskydden. Kallrasskyddet är av typ två vingar som lätt kan öppnas uppåt. vi gjorde olika tester.
Test I (med bilder)
Vi satte på freshfläktarna på max och gick upp på taket och filmade.
Badrum1: Bild märkt 0:12 är bild på kallrasskyddet tagen från taket, här är ena vingen näst intill helt stängd, pendlar kanske någon millimeter i öppet läge, näst intill stängd och vinge 2 kanske 30 grader öppen.
Suddig bild av kallrasskydd från taket med en vinge helt stängd och den andra helt öppen, tidmärkt 0:06.
Bild från taket visar ett delvis stängt kallrasskydd med en vinge nästan stängd och den andra öppen cirka 30 grader, tidstämpel 0:12.
Badrum 2: Bild märkt 0:06 är bild kallrasskydd tagen från taket, här är ena vingen helt stängd samt den andra är helt öppen.
Test II (utan bilder)
Vi satte på freshfläktarna på låg fart och gick upp på taket och filmade.
Badrum 1, hade svårt att se men misstänker kallrasskyddets ena vinge möjligtvis är öppen något men i princip är det stängt.
Badrum 2, här är det samma läge som om fläkten stod på max.
Test III (utan bilder)
Vi stängde av strömmen helt i badrummen, dvs inga fläktar på, totalt självdrag.
Badrum 1, kallrasskyddet helt stängt.
Badrum 2, kallrasskyddet helt stängt.
Frågorna är nu:
1. Vid totalt självdrag borde inte kallrasskyddet då vara något öppet?
2. Vid max på fläktarna borde inte kallrasskydden agera likvärdig mellan badrummen?
3. Vid fläktmontering, bör man ta bort kallrasskydden om fläktarna tex går på lågfart?
4. Kan smuts göra att kallrasskydden helt enkelt inte öppnar sig normalt och därav inte öppnas som de skall?
Tack på förhand!
