Den som monterade rännan påstår att det rätt gjort.
Jag tyckte att rännan sitter för högt med avseende på nedglidande snö.
Dessutom är bakkanten någon cm lägre än framkanten.
Är detta ok monterat?
För mitt otränade öga ser det som om krokarna bockats för montering på råsponten, men sedan monterats på läkten.
För mitt något otränade öga ser det ok ut. Jag har åtminstone gjort samma montering på mitt hus när jag bytte tak för ett par år sedan.
Allt regnvatten kommer ju rinna på pannorna och då tycker i alla fall jag att det är bättre när rännan sitter högre som i ditt fall. Det vatten som kommer på underlagspappen är ju bara lite kondens och liknande och det är försumbart. Möjligen så hade jag låtit pannan sticka ut 10-20mm längre för att lättare regn inte ska riskera att följa med pannans rundning bakåt och missa rännan men det är bara en petitess.
Fast det kommer ju inget vatten från fotplåten förutom någon enstaka kondensdroppe. Allt regnvatten rinner ju uppe på pannorna och det kommer gå raka vägen ner i rännan.daniel_se skrev:
Skälet till att jag gjorde så som TS visar på sin bild när jag lade om taket på mitt hus är att det var gjort likadant när det byggdes och hade då fungerat felfritt i över 50 år. Även min far och ena bror har haft samma konstruktion sedan byggen och även efter takomläggning så vi har därmed 3 hus som vardera har stått i närmare 60 år nu utan problem.
Om man sätter rännan enligt dagens praxis, dvs längst ner på råsponten så är jag själv mer orolig för att regnet kommer åka över rännan vid kraftigare skurar. Sätter man rännan på läkten så kommer allt sådant vatten hamna i rännan och rinna vidare dit man vill ha det.
Jag har monterat sådär och det har fungerat bra för regn men tryckts sönder av snö/is.
Det kan kanske fungera tillsammans med snörasskydd men annars är det troligt att det tar stryk av snön.
Vid mitt senaste montage sätter jag hängrännan lägre....
/ATW
/ATW
Det där är fel enligt "boken", men de flesta gör på det sättet ändå då det ser mycket bättre ut estetiskt. Möjligen att du kan få problem med snö och is, men det åtgärdas enklast med ett snörasskydd, vilket du bör ha ändå.
Som någon skrev ovan finns det flera "rätt" och olika skolor. Men även lite vatten över pappen räcker för att skita ned fasaden, tycker jag. Och är du orolig för att vattnet ska missa rännan vid störtskur så har du monterat fel, oavsett skolaJanus82 skrev:
Måste man lägga den på sista läkten tycker jag den ska vara 45x95, klyvd, och fräst för krokarna. Men som sagt alla tak och takläggare har en egen skola.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 083 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 083 inlägg
Jag la dubbla bärläkt (35x70) längs ned, blev rejält stabil infästning till rännkrokarna. Betydligt längre krokar än trådskaparen, för att skona rännorna från snöras och klara störtskurar. Fotplåt uppe på läkten som leder ner vattnet och döljer läkten (har plåttak). Har fungerat ua.
Ja, det känns lite som om jag borde haft längre rännkrokar, men jag lyssnade på råd från en plåtslagare.MultiManOriginal skrev:
Tack för skissen!S xCxJx skrev:
Ser bra ut, ganska likt det jag tänkt mig, men Monier säger att man inte ska ha takfotkil med den tegelpanna "Nova" som jag ska ha.
Fördelen med en undre fotplåt som slutar under hängrännan (och inte i den), är ju att man snabbare ser om det är några trasiga pannor eller liknande som gör att det rinner vatten på takpappen, och därmed kan vidta åtgärder snabbare.
