Holder på å bygge om hele varmesystemet fra oljefyrt til bergvarme. Bytter alle fordelere og koblinger i pannerommet samtidig. Men jeg er ikke sikker på dette med sirkulasjonspumper...
Det gamle anlegget hadde 4 (!) pumper. Det var et "tredelt" system der det var fordeler til 2-rørs radiatorsystem i 2.etasje, 11 radiatorer, og 3 radiatorer i 1.etasje. I tillegg er det endel gulvvarme i 1.etasje samt at det går en kulvert til bryggerhuset der det er en leilighet med 3 radiatorer.
Før så satt det en Grundfos UPS 15-35x20 på turledning til radiatorfordeleren. Det satt også en Grundfos UPS 25-80 på returledningen fra fordeleren. Kulverten var koblet på i enden av fordeleren og der satt den en Grundfos UPS 15-35x20 til på turledningen ut (ingenting enkstra på retur). I tillegg satt det en Grundfos UPS 25-80 på gulvvarmedelen, ca. 40m2 med 20mm rør.
Er ikke dette veldig mange pumper ? UPS 25-80 pumpen på returledningen gikk i stykker i fjor og vi kjørte uten i vinter. Jeg merket ingen forskjell...
Det nye systemet vil bruke den innebygde pumpa i en IVT Greenline HT+ C9 som hovedpumpe. Det blir lagt opp stamme med 22mm CU ut fra varmepumpa. Første avstikk er en 12-delt fordeler fra Roth (GVF med flödesmätare, egentlig en gulvvarmefordeler) for radiatorene. Regner med at standardpumpa vil holde til å sirkulere her ?
Neste avstikk er gulvvarmen (40m2 20mm PEX, 3 kurser), med egen motorshunt (styrt på "kurve 2"). Den må vel ha egen pumpe, spørsmålet er om jeg trenger den UPS 25-80 pumpa som sto der før eller om det klarer seg med en UPS 15-35x20 ? UPS 15-35x20 trekker 35-65W mens UPS 25-80 trekker 140-245W. Forskjellen på 65W og 140W i 6 mnd. er ~330kWh, jeg vil jo ikke bruke mer strøm enn nødvendig heller  ;)
Siste avstikk er kulverten, her vil jeg vel bruke den UPS 15-35x20 pumpa som sto der originalt, eller vil standardpumpa i IVTen klare å sikrulere vannet der også ? Kulverten er ca. 15m lang, 20mm PEX og 3 radiatorer (snart 4) i andre enden. Hvis jeg skal bruke pumpa, skal den stå på tur eller returledning...? (antar turledning slik som før).
Pumpe på returledning hovedstamme slik det var før må da være unødvendig så vidt jeg kan skjønne.
Hva mener ekspertene ?
