4 662 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Siren till vägguttag?
· Norrbotten
· 585 inlägg
Finns inbrottslarm?
Sätt ett relä som hålls draget av nätspänningen (samma som matar frysen) och koppla det till en sektion i larmet. Det går att övervaka temperaturen också
Det kan omöjligt vara svårt för en händig elektriker att ersätta den gamla laddaren med en ny.slasktratt skrev:Det finns tydligen inga reservdelar till frysen kvar.
Tack för detta! Skall se vad jag kan få vår elnisse att ordna med!
Såhär skriver annars damen i fråga till mig:
"Problemet är att det inte längre finns några reservdelar att få tag på till frysen. Det som krånglar nu verkar vara underhållsladdningen till backup-batteriet. Har köpt ett nytt batteri vid årsskiftet, men frysen larmar för dålig spänning i batteriet ca var 3:e vecka. Jag har plockat ut det och tagit hem och laddat det 2ggr. Blir lite jobbigt i längden.... Så länge frysen har ström fungerar larmen, men om strömmen går finns inget som skickar signalen vidare till Larmcentralen (enligt en reparatör jag pratat med på telefon). Det var där förslaget om ett separat strömlarm kom upp!
Kanske du har några bättre förslag? Kan man sätta in någon separat batteriladdare istället kanske??"
Det behöver inte vara orginal.
