Vi har dränerat om med isodrän och återfyllt med befintliga jordmassor. Nu funderar vi på vad vi skall ha runt grunden. Förr var där fuktiga buskar typ rhododendron etc jord och gräs intill grunden. Vad är enkelt/snyggt och bra att lägga där nu? Vi funderar på ärtsingel typ 20-30 cm ut runt om. Var är snyggt som markering mellan singlet och gräsmattan i så fall?
Betongplattor var också ett alternativ, men det känns lurigare att få detta jämt och snyggt...
Huset är från 40-talet, och har en väldigt hög (lite trist) grund.
Vidare undrar jag om det finns "torrare" växter som man vågar plantera intill grundmuren? Hur är det t.e.x med rosor? Kan rötterna bli kraftiga och skada isolerskivorna?
Jag tror att alla växter kommer att slå rot i isolerskivorna.. Rosorna här hos mig sprider sig dessutom lite som ogräs, de ploppar upp nya runt om "huvud plantan" men det kanske inte alla rosor som gör det?
Jag hade innan jag påbörjade min dränering bara grus, sedan kom gräset. Alltså ingen kant eller något överhuvudtaget. Jag tyckte det såg bra ut.
Naktdelen är att man varje vår samt lite då och då fick gå och rensa i gruset då gräset ville ta över mera och mera av gruset. Så en kant kanske inte är en sådan dum idé iallfall..
Klart du ska ha en stenrad, en sk fris runt sockeln. Fris är ett måste så det inte stänker upp jord på husväggen när det regnar. Det blir svart o sen kommer alg-mosstillväx. En plattrad med 35-plattan är ju enkelt men trist. Snyggast är nog en 30 cm bred kullerstensfris. Det passar lika bra på nya som på äldre hus. Fraktion på 150-300 mm är klockrent men mindre går också bra. Kom ihåg att ha den flataste sidan upp, inte tvärt om som man annars ser över allt... sättes i vanlig sand. Det finns specialfogsand (flera olika fabrikat) som håller ogräs o myror borta bra men den är dyr. Endast 2-3 cm av stenen ska titta upp. Att gjuta fast stenen i betong är overkill. Med tiden spricker det o lossnar, iriterande minst sagt.
Jag tror inte du behöver vara orolig för att dräneringen skall påverkas men troligtvis så kommer rötterna att leta sig fram till duken utanpå cellplastskivan där det är som blötast. (det ska ju vara det där så allt är lugnt) :)
Lycka till!
