3 290 läst ·
3 svar
3 svar
Silikon under nedersta plattraden?
Golvläggaren har lagt in plastmatta. Jag har klistrat tätremsa och membranklet (det är väl det ni kallar gucka?) över mattkanten innan jag satte nedersta raden kakel.
Måste jag lägga en silikonsträng nedanför den understa raden av kakelplattor, på plastmattan? Det måste ju vara tätt ändå.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 232 inlägg
Det skall man inte göra. Jag tror att det har med att fukten skall kunna ta sig ut neråt.
membrantätningen du lagt ser ju till att fukten kan rinna ner & utan på mattan. silikonar du i botten kan ju fukten inte rinna ut, utan blir instägng & måste gå via fogarna & ut.
tror iaförsig att det inte händer så mycke, men du ska inte lägga npn mjukfog där
